I
ismaillis02.06.22 10:17Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von Ikea, deren weiße Oberfläche an einigen Stellen Farbe verliert beziehungsweise abgeplatzt ist. Nun möchte ich sie gerne nachstreichen, um das Aussehen wieder aufzufrischen und weiteren Schäden vorzubeugen. Meine Frage wäre: Wie bereite ich die Oberfläche am besten vor, welche Farbe und welcher Pinsel sind für diesen Zweck am geeignetsten, und gibt es spezielle Techniken, die ich beachten sollte, damit das Ergebnis möglichst langlebig wird? Bin für alle Tipps und Erfahrungsberichte dankbar!
ismaillis schrieb:
Wie bereite ich die Oberfläche am besten vor, welche Farbe und welcher Pinsel sind für diesen Zweck am geeignetsten?Ich halte es ja für regelrechten Wahnsinn, dass Leute bei einem derart einfachen Möbelstück wie der Malm Kommode überhaupt nachstreichen müssen. Mal ehrlich, Ikea-Möbel sind doch eher Wegwerfprodukte. Aber gut, wenn du dran hängen willst: Am besten schleifst du die Stellen gründlich an, damit die neue Farbe überhaupt haftet. Grundieren würde ich auf jeden Fall. Und statt Dispersionsfarbe lieber Acryl- oder Holz-Satinlack nehmen. Pinsel? Da empfehle ich eher eine kleine Schaumstoffrolle, für ein gleichmäßiges Finish.
Ich finde den Ansatz von rebufar nachvollziehbar, möchte aber gern spezifizieren. Für die Vorbereitung ist ein feines Schleifpapier (Körnung 220) optimal, um die alten Abplatzungen glatt anzufassen. Anschließend sollte die Kommode mit einem feuchten Tuch vom Schleifstaub gereinigt werden. Zum Streichen empfehle ich einen speziellem Möbel- oder Acryllack, der für MDF-Oberflächen geeignet ist. Ein Pinsel mit synthetischen Borsten oder eine Schaumstoffrolle sind beide gut, wichtig ist, dünne Schichten aufzutragen und gut trocknen zu lassen, um eine langlebige Oberfläche zu erzielen.
Ich ergänze das mal mit einem kleinen Schritt-für-Schritt-Guide, der dir hoffentlich weiterhilft:
1. Die beschädigten Stellen mit feinem Schleifpapier (ca. 180-220 Körnung) anrauen und lose Farbreste entfernen.
2. Die Oberfläche gründlich entstauben und gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
3. Grundieren: Ein auf MDF und Holz geeigneter Haftgrund sorgt für bessere Farbhaftung.
4. Zwischenschliff: Nach dem Trocknen der Grundierung noch einmal sehr leicht schleifen.
5. Endanstrich: Eine Acryl- oder PU-Lackfarbe in Weiß verwenden, speziell für Möbel geeignet.
6. Mehrere dünne Schichten auftragen, da dicke Schichten eher abplatzen können.
7. Trocknungszeiten genau beachten, am besten in einem staubfreien Raum streichen.
Wichtig: Vermeide es, mit dem Pinsel zu stark zu drücken, um Pinselstrichspuren zu minimieren. Viel Erfolg!
Super Thema! 🙂 Ich hatte genau dasselbe Problem mit meiner Malm Kommode und war echt überrascht, wie viel man mit etwas Aufwand da rausholen kann. Ich habe statt Pinsel sogar einen kleinen Lackierpinsel und eine Schaumschicht ausprobiert – das Resultat wurde richtig glatt. Tipp: Wichtig ist auch, dass du dir etwas Zeit lässt zwischen den Schichten. Ein Tag Trocknen macht definitiv einen Unterschied! Danach fühlt sich die Oberfläche nicht nur geschmeidig an, sondern sieht auch fast wie neu aus. Viel Erfolg, das schaffst du!
LOJOPAR schrieb:
Grundieren: Ein auf MDF und Holz geeigneter Haftgrund sorgt für bessere Farbhaftung.Den Punkt finde ich enorm wichtig! Ich habe gesehen, dass viele das Grundieren einfach überspringen und dann hinterher über Abplatzungen klagen. Auch halte ich es für praktisch, vor dem Streichen die Kommodenoberfläche an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzugehen, dass Farbe und Haftgrund kompatibel sind. Ich war selbst erst etwas unsicher, aber mit Geduld klappt das!
