Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
5,00 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Wenn du Ht und das Gebäudevolumen hast, kannst du sie zumindest abschätzen. Google mal nach Trenchplaner und Ringgrabenkollektor.
Oder direkt grabenkollektor punkt Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank punkt de/Energieeinsparverordnung-heizlast punkt html eingeben.
Die ausgewiesenen Werte kommen der Realität bzw. den tagelangen Berechnungen von TGA-Planern erstaunlich nah.
RomeoZwo
RomeoZwo
Dann ergibt sich:
Transmissionslast:
7450​
+ Lüftungslast:
1199​
+ Warmwasserlast:
400​
= Gesamte Heizlast:
9049​
RomeoZwo
RomeoZwo
Mal schauen ob ich es verstanden habe. Zur Verbrauchsberechnung ...
(Heizleistung / Jahresarbeitszahl ) * Vollbenutzungstunden * Strompreis = Stromkosten
9kw / 3 (eher konservativ) * 2000 (?) *0,35€/kWh = 2100€ Heizkosten. Also 175€ / Monat im Schnitt.
Bookstar
Vergiss ganz ganz schnell die Luftpumpe. Mach Gas, spar eine ganze Menge Geld und hab keine Probleme.
Selbst beim Neubau machen Luft-Wasser-Wärmepumpe oft Probleme durch Defekte oder sehr hohe Verbräuche. Nach einigen Jahren kommen Reparaturen zb neuer Verdichter 2000 Euro usw.
RomeoZwo
RomeoZwo
Also erstmal ist Gas ca. 20k€ teurer als Anfangsinvest (teurere Dämmung, keine Zuschüsse, Gasanschluss). Die Betriebskosten sind sekundär.
D.h. "sparen" wäre bezogen auf Reparaturen und Lebenszeit / Instandhaltung. Also muss die Luft-Wasser-Wärmepumpe in ca. 20 Jahren für 20k€ gewartet/repariert werden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll?
1Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
7Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
10Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
13Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
16Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 17300
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
19Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 64491
