Lüftungsanlage im warmen Sommer
4,50 Stern(e) 4 Votes
RotorMotor
Und ich zerstöre die Umwelt mit meiner Gasheizung... jaja
Das ist korrekt.
Ich kühle ausschließlich mit Photovoltaik Strom.
Da ich ein KFW40+ Haus habe, bin ich von der 60% Abregelung "betroffen".
Das heißt die anderen 40% kann ich kostenlos verwenden oder sie werden gar nicht erst erzeugt.
HeimatBauer
Jede Verbrennung (egal ob Öl, Gas oder Holz) zur Heizung ist im Wohnungs-Neubau absolut widersinnig und zerstört definitiv die Umwelt unverhältnismäßig. Das hat mit der Klimatisierung mal garnix zu tun.
Wie ich oben schrub, treibe ich den reinen Photovoltaik-Betrieb sogar noch eine Ecke weiter, d.h. ich steuere aktiv die Wärmepumpe je nach Wetterprognose, Photovoltaik-Strom-Vorrat und Photovoltaik-Strom-Prognose.
Ach ja: Bei Saisonspeichern ist die Kühlung im Sommer sogar stärkstens empfohlen. Es passiert leider sehr oft, dass die Leute im Sommer denken, sie sparen Strom, wenn sie die Klimaanlage aus lassen. Tja, dann bringt die Solarthermie nicht genug, im Herbst ist der Speicher viel zu kalt und im Winter glüht das Heizschwert auf Dauerfeuer.
HoisleBauer22
Technisch müssten alle Wärmepumpen zum Kühlen in der Lage sein, weil sie ja auch abtauen können müssen.
Leider implementieren das nicht alle Hersteller bzw. verlangen Aufpreise für Lizenzen.
Problematischer ist eher die Regelung.
Kannst du das genauer bitte ausführen? Ich kriege z.B. eine Daikin Altherma 3, aber wie sieht es da aus?
HeimatBauer
Bei der 3M lese ich "Heizen und Kühlen". aber: Es muss natürlich auch entsprechend verbaut werden. Also man braucht die Steuerung, den Zusatzfühler für die Kondensation und die kühlfähigen Raumthermostate. Aufgebaut und eingestellt werden muss es auch - und das ist nicht gerade trivial, bei mir war jetzt schon dreimal der Hersteller-Techniker vor Ort weil die Umschaltung Sommer-Winter-Betrieb nicht automatisch funktioniert hat.
rick2018
rick2018
Kühlen bzw. max Puffern über den Fußboden hat viele Nachteile. Kalte Füße, Kälte ist und bleibt unten, Taupunkt keine Entfeuchtung usw.
Besser richtige Klimaanlage. Besser steuerbar, Entfeuchtung, Kühle wird richtig verteilt, Leistungsstark…
Über eine normal dimensionierte Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man nicht sinnvoll kühlen. Da muss sie deutlich größer dimensioniert sein.
Kaltwassersatz, Kältemaschine mit Puffer. Im Einfamilienhaus eher unüblich. Wir haben sowas. Die Abwärme geht in den Pool.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 819 Themen mit insgesamt 11850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im warmen Sommer
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
3Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
6Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 847
11Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 221
12Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
17Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
18Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
19Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 553
20Solarthermie vs. Photovoltaik 13
