ᐅ Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung
Erstellt am: 20.06.16 20:41
Kiri123Hier kann man noch einiges zu dem Thema nachlesen:
https://www.hausbau-forum.de/threads/frage-zum-Alltag-mit-einer-kwl.15671/
https://www.hausbau-forum.de/threads/wrl-bzw-dezentrale-wrl-ja-oder-nein-vor-und-Nachteile.14828/
https://www.hausbau-forum.de/threads/kwl-ja-wrg-nein-begruendung-im-Text.12979/
https://www.hausbau-forum.de/threads/feuchterueckgewinnung-in-kontrollierter-wohnraumlueftung-sinnvoll.14077/
https://www.hausbau-forum.de/threads/1-Jahr-Lüftungsanlage-Klarheit-Fakten-Stromkosten.8536/
https://www.hausbau-forum.de/threads/kontrollierte-be-und-Entlüftung-hygienische-Probleme-nach-5-6-Jahren.10867/
https://www.hausbau-forum.de/threads/pro-und-kontra-der-be-und-Entlüftungsanlage.9020/
Bieber081528.06.16 07:08T21150 schrieb:
Auch solche Features wie Sommer-By-Pass: Wird überschätztNa ja, die Anlage hilft schon, da sie selbstständig den Bypass öffnet oder schließt (bspw. nachts, wenn die Bewohner schlafen, es aber gerade die paar Stunden gibt, zu denen es außen kühler ist als innen).S
Sebastian7928.06.16 07:33Und was hilft sie? Der Effekt ist vernachlässigbar, weil die Wechselraten zu gering sind.
Offenes Fenster bringt da Nachts mehr
mal eine Frage zur Montage einer zentralen Lüftungsanlage: muss diese Anlage
direkt dort stehen, wo dann die Rohre durch die Außenwand nach draußen gehen oder kann man z.B. ein Rohr auch durch ein anderes Zimmer nach draußen führen? Bei uns liegt der Technikraum nämlich hinter dem Gäste-WC und somit würden beide Luftlöcher auf einer Hausseite herauskommen. Habe mal gelesen, dass die Luftlöcher an zwei Hausseiten sein sollten (also an einer Hausecke), das ginge so dann aber nur, wenn auch der Technikraum direkt an einer Hausecke wäre. Könnte man also jetzt ein Rohr auch durch das Gäste-WC nach draußen führen?
LG
Sabine
LG
Sabine
Vielen Dank für die ganzen Antworten hier.
Aktuell tendiere ich jetzt dazu, mir dezentrale Geräte von Meltem einzubauen. Jeweils dreimal über das Zweiraumsystem, so dass ein Bad/WC entlüftet wird und ein anderes Zimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer) belüftet wird. Dazu dann noch ein Standardgerät im Wohnzimmer.
Dann liege ich mit den Materialkosten bei etwa 5k€ und denke, dass der Einbau sehr schnell und einfach gemacht ist (Unterputzset --> direkt in die Mauer einbauen + 2-3 Rohre verlegen).
Dadurch habe ich alle Räume zumindest teilweise abgedeckt, meine Mindestanforderungen erfüllt, liege preislich im Rahmen und muss nicht im ganzen Raus Rohre Verlegen (lassen) und entsprechend Decken abkoffern.
Bin ich hier irgendwo zu blauäugig?
Sind die Kosten für die Installation doch höher, so dass ich am Ende nahe an eine zentrale Anlage komme und muss ich vielleicht sogar mit der Statik aufpassen wenn ich zwischen den Räumen Rohre verlege? Oder muss ich beim Einbau der Lüfter mehr bedenken, als einfach alle Räume abzudecken? Ich denke, hier werden die Details wie Luftwechselraten / Luftmengen etc. nicht komplett abgedeckt (aber wie gesagt scheue ich mich auch nicht davor bei Bedarf noch mit dem Fenster zu lüften).
Außerdem kann ich es mir unangenehm vorstellen, wenn ich zum Beispiel im Arbeitszimmer sitze und die Bedarfslüftung im Gäste-WC angeht, dass auf einmal viel mehr Luft ins Arbeitszimmer gepustet wird bzw. der Lüfter lauter wird.
Außerdem: Muss ich in die einzelnen Türe dann Schlitze bauen, damit die Luft zwischen den einzelnen Räumen zirkulieren kann?
Vielen Dank!
Kiri
Vielen Dank!
Kiri
