ᐅ Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung
Erstellt am: 20.06.16 20:41
Kiri123
Legurit
28.06.16 10:35
Strom muss überall hin, Steuerung, Kernbohrungen...
Mit den Türen bin ich bis heute nicht so ganz schlau... unsere Türen sind normal, wenn ich die Abluft im Bad anmachen strömt schon Luft durch den Türspalt; mir ist unklar, wieso das nicht reichen sollte.
Wenn dezentral würde ich glaub ich einfach in jeden Raum ein Gerät setzen... auch nicht wesentlich teurer vom Material.
Bieber0815
28.06.16 21:35
Sebastian79 schrieb:
Und was hilft sie?
Warme Zuluft kann gegen kühlere Fortluft gekühlt werden, so dass das Haus weniger schnell warm wird. Sobald es nachts dann kühler (als Innen- bzw. Wunschtemperatur) wird, wird der Wärmetauscher umfahren und die kühle Zuluft ins Haus geführt. Dies alles temperaturgeregelt, ohne Zutun der (schlafenden) Bewohner, die schlafen können, statt Fenster zu öffnen/zu schließen.
Mycraft schrieb:
Normalerweise ist im Sommer der Bypass generell geöffnet...
Oder temperaturgeregelt automatisch.
Curly schrieb:
muss diese Anlage
direkt dort stehen, wo dann die Rohre durch die Außenwand nach draußen gehen oder kann man z.B. ein Rohr auch durch ein anderes Zimmer nach draußen führen?
Typischerweise sind die Zu- und Fortluftleitungen ziemlich dick und enthalten auch die Schalldämpfer. Sprich mit einem Planer darüber.
Mycraft
28.06.16 22:18
@Curly
Zu- und Abluft sollten möglichst kurz sein und dürfen auch an einer Fassade sein...wie weit diese voneinander entfernt sein müssen steht in der Beschreibung der Anlage, aber in der Regel 2 Meter. Mit kombinierten Vallox Wandhauben darf das Zu-und Abluftrohr sogar direkt nebeneinander durch die Außenwand.
Wenn die Anlage halbwegs intelligent gesteuert ist, dann bleibt der Bypass im Sommer dauerhaft offen.
Saruss
29.06.16 00:51
Wobei ich letztes Jahr im Sommer über den Wärmetauscher es umgekehrt gemacht habe (automatisch), und die Außenluft abgekühlt habe. Ist zwar nur wenig, hat aber für eine langsamere Aufwärmung des Hauses gesorgt. Probleme mit Kondensat hatte ich nicht (die Luft wird ja nicht kälter als es drinnen eh ist, und die Anlage hat nen Ablauf)
von unterwegs
Bieber0815
29.06.16 07:13
Genau das meine ich ... Wärmerückgewinnung funktioniert in beiden Richtungen.
Sebastian79
29.06.16 07:26
Bieber, hast aber schön aus der Werbung der Hersteller beschrieben.
Ich kenne das auch, weil wir das auch haben - und ich sag Dir, es bringt kaum etwas. Es ist schließlich keine Klima.
Und Schalldämpfer hat man normal nicht in den Außenleitungen - optional nur in der Abluft.
Wir haben übrigens 11,5m Abluftleitung und 50 cm Frischluft.
ablufttürenzuluftwärmetauscherschalldämpfer
