ᐅ Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung
Erstellt am: 20.06.16 20:41
Kiri123Sebastian79 schrieb:
Ein geöffnetes Fenster bringt gefühlt mehr Kühlung in der Nacht als eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Bypass...das kann man glauben oder halt nicht.ist wirklich so, da ein offenes Fenster einfach mehr luftdurchsatz erzeugen kann. wir sind auch den irrglauben erlegen, das die Lüftungsanlage im Sommer das Haus kühlt. die Lüftungsanlage ist dazu da, das man im Winter weniger lüften muss und man schimmelanfällige luftfeuchtigkeiten damit vorbeugt.
neue Häuser sind so gut gedämmt, das 2 Personen nur durch ihre Strahlungswärme ein Raum aufheizen können über Nacht. mein pc kann mein Büro von 21°C auf 25°C innerhalb von 2 stunden aufheizen, obwohl jeweils die Lüftungsanlage jeweils auf 2/3 läuft.
für den Sommer sollte man sich andere dinge als eine Lüftungsanlage einplanen. zb Fenster mit integrierten moskitonetz oder halt eine echte klimaanlage.
Payday schrieb:
ist wirklich so, da ein offenes Fenster einfach mehr luftdurchsatz erzeugen kann. wir sind auch den irrglauben erlegen, das die Lüftungsanlage im Sommer das Haus kühlt. die Lüftungsanlage ist dazu da, das man im Winter weniger lüften muss und man schimmelanfällige luftfeuchtigkeiten damit vorbeugt.Würde ich absolut so unterschreiben!Payday schrieb:
mein pc kann mein Büro von 21°C auf 25°C innerhalb von 2 stunden aufheizenOha, was hast du denn für einen PC? :-O@BastianB: wollte ich auch grad schreiben... dann habe ich etwas gegoogelt... also um die Luft in einem Raum (20 m²) um 5 Grad zu erwärmen braucht man nicht mal 100 Watt ne Stunde laufen lassen
Klar hinkt das, da man alle Bauteile irgendwie mit aufheizt - aber ja, wenn nichts raus geht an Wärme bekommt man die Bude "oberflächlich" schnell warm (Prinzip Heizlüfter)
20 m² * 2,5 m = 50 m³ - für Luft braucht man ~1 Joule pro Gramm und Kelvin - oder 1 kJ pro Kg und Kelvin. Luft hat pro m³ eine Gewicht von 1,2 kg -> 300 kJ für die 50 m³ und 5 °K. 300 kJ sind etwa 85 Wh.
Sebastian7912.08.16 16:32Wir haben zum Teil auch Fenster in der Nacht auf - trotz Lüftungsanlage mit Bypassfunktion.
Und zumindest bei Helios arbeitet man da nicht irgendwo gegen und erhöht damit den Verschleiß
