Löcher durch die Gebäudehülle dämmen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
stiff80
da unser Rohbau (42,5cm Ytongg ohne WDVB) steht und der Innenausbau an Fahrt aufgenommen hat, habe ich noch ein paar Fragen, so dass ich bei den Handwerkern gut vorbereitet bin.
Es stellt sich mir die Frage wie und ob hier überhaupt nachträglich was gedämmt werden muss, wenn Löcher nach außen gebohrt werden und die eigentliche Dämmebene durchlöchert wird.
Beispiele:
Vom Küchenbereich hat der Elektriker mehrere Löcher durch die Wand in die Garage gebohrt und Kabel durchgelegt.
Der Wassermann hat ein Loch durch die Wand für den Wasseranschluss in der Garage gebohrt und Rohr durchgelegt.
Zwecks elektrischer Rollläden wurde pro Rollladen ein Loch durch die Dämmung (Styropor vor Ringanker) nach außen gelegt und ein kleiner Schlitz mit dem Messer gemacht, so dass man das Kabel vom Rollladenkasten in das Innere führen kann.
Nun ist meine Frage, ob dies einfach mit Gips verschlossen wird und gut ist, oder ob hier Bauschaum oder ähnlich Dämmende Materialien zum Ausgleich eingesetzt werden müssen.
Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung gehen ja 2 gedämmte Rohre nach in den Außenbereich.
Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus
Gruss
Kai
stiff80
Meine Frage ist wie ich die Löcher dämme, durch die die Kabel und Rohre vom Haus z.B. in die Garage gehen oder die Stromkabel vom Rollladenkasten, welche von außen nach innen geführt wurden.
Alex85
Es gibt von Ytongg Füllmörtel zur Ausbesserung. Das dürfte taugen. Vielleicht haben die auch was passendes als Schaum.
Aber generell, ja, jeder Schlitz und jedes Loch im monolithischen Mauerwerk ist eine Wärmebrücke höchster Güte.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1062 Themen mit insgesamt 7938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Löcher durch die Gebäudehülle dämmen?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
3Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
4Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
5Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
7Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
10Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
11Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 19159
17Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
18Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
19Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
20Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
