Lichtleiter mit KNX Treiber oder ohne Treiber (aber mit LEDs) gesucht
RomeoZwo
RomeoZwo
ich möchte gerne einen RGB(W) Sternenhimmel realisieren, der direkt über KNX gesteuert wird.
Alle Sternenhimmel, bzw. Lichtfasersets die ich gefunden habe, haben einen Treiber, Anschluss an 230V und meist eine Fernbedienung für die Farben. Mit einem KNX Controller habe ich keinen Finden können.
Die Alternative ist ja, einen RGBW Controller, z.B. den MDT AKD, wie ich ihn schon bei den Treppenspots betreibe. Hier "fehlt" mir bei der Bauteilsuche aber noch die RGBW LED, sprich das Leuchtmittel zwischen Lichtleitfasern (zum kaufen gefunden) und Controller (mit 4 (5)-adrigem Ausgang zu eben diesem).
Kann mir jemand mit dem richtigen Suchbegriff helfen?
K1300S
K1300S
Solch ein Produkt habe ich bislang auch noch nicht gesehen. Mir wäre allerdings auch nicht bekannt, dass es für diese Art der Beleuchtung irgendwelche Standards gäbe, insofern kocht da wohl jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, und Du kannst Dir nur selbst etwas Passendes basteln. Vermutlich ist es am einfachsten, bei einem fertigen Set den Controller auszutauschen, wobei das ein wenig Reverse-Engineering erfordern dürfte.
Araknis
Araknis
Wie ist denn der Übergang vom Leuchtmittel auf die Fasern? Da hat ja wohl nicht jede Faser ihre eigene LED oder? Vielleicht könnte man das Bündel vor eine normale RGBW-Birne montieren und die über den LED-Controller ansteuern. So ungefähr:
Grünes beleuchtetes Faserlichtkabel mit Fernbedienung vor dunklem Hintergrund.
hampshire
Unser Zimmerer Schwirten und Klein hat das in einem seiner Büroräume realisiert. Ein Leuchtmittel, ein Bündel Fasern und die durch die Decke in ganz dünne Löcher geschoben. sieht klasse aus. Du kannst Fasern und Leuchte getrennt kaufe, der Übergang ist technisch sehr simpel, denn Du leuchtest einfach nur in den Faseranschnnitt. Dass nicht jeder Stern gleich hell sein wird ist ein netter Nebeneffekt, wenn die Fasern nicht superpenibel vor der Lichtquelle ankommen. Leuchten mit KNX Ansteuerung gibt es ja wie Sand am Meer. Schönes Selbstbau-Projekt.
RomeoZwo
RomeoZwo
Genauso, nur dieses Leuchtmittel (Projektor) unten im Bild such ich noch so, dass ich es direkt über 4 (5) Kanäle ansteuern kann.
Bisher haben alle, die ich gefunden habe einen 12/24V Eingang und eine Fernbedienung für die Farben dazu.
Naja, sieht wohl so aus, als wenn ich da basteln müsste ;-)
Zuletzt aktualisiert 30.12.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtleiter mit KNX Treiber oder ohne Treiber (aber mit LEDs) gesucht
1Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 232
2KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 897
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58571
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
5Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
6KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 695
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 13104
9Dimension Verteiler Smarthome / KNX - Seite 217
10Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 220
11Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
12KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
13Abschätzung Kosten KNX Automation 18
14Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20KNX, Loxone, mygekko usw? 14
