Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
phase01
Zeig doch mal den Grundriss Raum mit anschließenden Flur.
Ich habe momentan keinen Grundriss vorliegen, aber ich habe online einen gezeichnet, siehe Anhang. Dabei habe ich den Raum noch einmal nachgemessen, er ist nicht 2 m breit, sondern 2,74 m! Sorry! Dann muss ich eh mit Versatz legen. Aber es ist dennoch gut zu wissen, dass es technisch und optisch kein Problem ist, ohne Versatz zu verlegen, wenn die Diele die gesamte Raumbreite ausfüllt! Dabei liegt zum Hauptflur noch ein kleiner Zwischenflur.
Rechts und nur der kleine Flur oder der gesamte Flur .. nur der kleine Flur mit 40 cm Versatz im Arbeitszimmer
Bzw. würde ich wohl versuchen immer mit den Reststücken zu arbeiten ... weiß nicht genau, was da so üblich ist.
Also 220 und 54 cm, dann nächste Bahn 166 und 108 cm usw. Müsste man mal genau aufzeichnen.
phase01
Wow, danke. Was für ein Programm hast du dazu benutzt? Oder einfach nur ein Malprogramm? Allerdings habe ich ein breite erhöhte Fußleiste aus Holz zwischen den Räumen, die kann ich meines Wissens nicht einfach herausnehmen bzw. möchte ich lieber drin lassen. Es ist ein Haus von 1967.
Es ist der gesamte Flur gemeint, also nicht nur das kleine Stück.
Ich nutze Coreldraw für so etwas. Und ich bin auch keine Fachfrau für Bodenverlegearbeiten. Vielleicht doch die Richtung der Dielen ändern und quasi gleich nach der Schwelle beginne. Wie breit sind die Dielen denn und, ist der Raum ordentlich rechtwinklig oder eher nicht?
phase01
Danke. Ja, ich müsste mir alles mal live hinlegen, sobald ich die Dielen habe. Der Raum ist ordentlich rechtwinklig.
Landhausdielen Maße
Breite: 179,9 mm
Länge 2.199,90 mm
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Grundriss klassisches Einfamilienhaus auf 700qm Grundstück mit Ostzugang - Seite 847
5Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 318
6Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 529
7Grundriss Stadtvilla 190 m² auf Bodenplatte - Seite 1071
8Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
9Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht - Seite 471
10Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
11Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 32229
12Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
13Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
14Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm - Seite 245
15Grundriss Bungalow 140qm - Anregungen? - Seite 293
16Bungalow-Grundriss Details-Vorschläge 43
17Grundriss Einfamilienhaus, 1,5 Geschosse, 2 Kinderzimmer, 2 Büro - Flächennutzung optimal? - Seite 332
18Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1069
19Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
20Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
