ᐅ LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
Erstellt am: 29.01.20 21:06
11ant04.03.20 15:43
Jedem sein eigener WLAN Thread - tut das Not ?, hier "geht es weiter": https://www.hausbau-forum.de/threads/was-müsste-ich-bei-WLAN-beachten.34043/
Stefan2.8401.11.20 16:21
ich nehme dieses Thema mal wieder auf da ich eine Produktberatung benötige.
Es wird solangsam Ernst, aber ich habe noch immer nicht ganz den Durchblick.
Ich hoffe ich werde jetzt nicht aufgrund der gerungen Anzahl an NEtzwerkdosen zerissen habe mich aber entschieden dass es ausreicht.
Also ich habe in jedem Zimmer (4 Zimmer) eine einfache Dose. Im Wohnzimmer eine Doppeldose.
Außerdem habe ich aus der Decke EG und aus der Decke OG ein CAT KAbel hängen. Dort soll dann jeweils ein Accesspoint angeschlossen werden. Da dort keine Steckdose ist sollen diese dann per PoE betrieben werden.
Außerdem benötige ich noch einen Switch. Patchpanel befindet sich schon in einem kleinen Serverschrank. Dazu kommen dann die Fritzbox und der Switch. Jetzt die Frage:
Welchen beiden Accesspoints und welchen passenden Switch (Steckdose im Serverschrank vorhanden) für meine 8 Kabel Anschlüsse soll ich kaufen? Also am besten genaue Artikelbezeichnung damit alles auch passt und PoE Fähig ist
Ich werde wohl nie ganz schlau aus dem Thema
Tarnari01.11.20 17:02
Was für eine TV-Empfang hast du?
Stefan2.8401.11.20 17:06
Habe mir mal aus Sicherheit eine Schüssel aufs Dach gemacht. Magenta TV ist auch ne Option. Machen es aber am Anfang so wie bisher mit dem FireTV Stick hier und da mal ne Serie gucken. TV bleibt solange er funktioniert und ist nicht besonder Smart
Gucken aber nicht sonderlich viel TV.
Tarnari01.11.20 17:18
Genau deswegen fragte ich, bei magenta TV brauchst du einen Switch der IGMPv3 unterstützt.
Konkrete Modelle kenne ich nur bis 8-Port ohne PoE oder aber sehr große switche, die recht teuer sind.
hanse98701.11.20 17:49
8 Netzwerkkabel ist eine doofe Anzahl. Wenn du alle auf einen Switch auflegen willst brauchst du einen 16 Port Switch. Zwischengrößen zwischen 8 und 16 Ports sind mir fast keine geläufig. Alternativ ein 8er Switch und ein Netzkabel kommt an die Fritzbox.
Bei den Accesspoint bin ich Fan von Unifi. Entweder den Lite als Low Budget Version oder den NanoHD. Welcher hängt vom Grundriss und den Anforderungen ab. Bei nur 2 POE Geräten würde ich den mitgelieferten Und Injektoren verwenden und einen Switch ohne POE.
Wie kommt das Netzwerkkabel aus der Decke? Ist da eine Unterputzdose oder eine angehängte Decke wo man Kabel darin verstecken kann? In der Not kann man auf ein Verlegekabel einen feldkonfektionierbaren Stecker machen, nur der ist zu groß um diesen an den Accesspoint anzustecken. Am besten Keystone Modul aufs Verlegekabel und mit einem sehr kurzen Patchkabel in den Accesspoint. Aber für diese Lösung braucht man eine UP-Dose oder angehängte Decke wo man das Ganze verstecken kann.
Wie groß ist denn dein Netzwerkschrank? Mach mal ein Foto.
Wenn wir deine Anforderungen genauer kennen können wir dir was empfehlen.
fritzboxswitchpoenetzwerkkabelaccesspointsteckdosezimmerserverschrankportverlegekabel
