ᐅ Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung
Erstellt am: 07.09.20 15:40
Repeater kostet die Hälfte der Geschwindigkeit, Mesh etwas weniger. Ist eine Not- bzw. Nachrüstlösung. Hat aber in einem Neubau nichts zu suchen.
Zusätzlich schickst du alles über einen Anschluss auf deinem Switch/FritzBox. Hast du jeden Accesspoint direkt angeschlossen kann jeder die volle Geschwindigkeit liefern und weitergeben.
Mehrere Fritzboxen ist total besch... Wenn dann zusätzliche APs.
Lege Lankabel in die Decke. Falls das der Elektriker nicht macht lasse dir Leerrohre legen.
Dann dort jeweils einen Accesspoint installieren. Bei wenigen Accesspoint nutzt du Injektoren um den Strom über das Lan-Kabel zu Übertragen (Poe).
_Ugeen_ schrieb:
Welchen Accesspoint würdest Du dann empfehlen?Tassimat schrieb:
Oft nimmt man heute die Unify AccessPoints.Nimm vor allem bitte welche, die Du Dir auch zutraust zu installieren/konfigurieren. Es nützt Dir der beste Accesspoint nichts, wenn Du mangels Fachkenntnissen diesen nicht (optimal) einrichten kannst. Ob Du dann bei einem (zusätzlichen) Accesspoint auf eine verwaltete Lösung setzt, musst Du wissen. Dies wird sich aber aus Kosten-/Nutzenbetrachtung heraus nicht lohnen.
K1300S schrieb:
Nimm vor allem bitte welche, die Du Dir auch zutraust zu installieren/konfigurieren. Es nützt Dir der beste Accesspoint nichts, wenn Du mangels Fachkenntnissen diesen nicht (optimal) einrichten kannst. Ob Du dann bei einem (zusätzlichen) Accesspoint auf eine verwaltete Lösung setzt, musst Du wissen. Dies wird sich aber aus Kosten-/Nutzenbetrachtung heraus nicht lohnen.Da hast Du recht. Danke für den Tipp.@rick2018 Poe wird von AVM nicht unterstützt.
