Laminat Anschluss an Sockelleistenkanal möglich!?
4,30 Stern(e) 3 Votes
DReffects
DReffects
Servus,
Habe leider in einem Altbau einen Sockelleistenkanal der mit Silikon auf den PVC Boden geklebt ist. Ebenso an der Wand (Tapete)
Entfernen des Kanals zur Laminat Verlegung die auf das PVC erfolgen soll daher.... Suboptimal.
Mir ist bewusst was hier das absolut richtige wäre, dafür aber leider weder Zeit noch Geld....
Was könnte ich da machen? Laminat fast direkt dran und Silikon wird wohl nicht sinnvoll sein, oder?
Gibt es so eine Art Klebe Lippe, die man an den Sockelleisten Kanal aufkleben kann?
Besten Dank!!
REH70Bi
NIcht die perfekte Lösung aber schnell und einfach wäre den Boden mit kleinem Abstand zum Sockelkanal zu verlegen und dann einen kleinen Viertelstab als Abschluss oben drauf zu kleben.
Kannst du ja mal nach Googlen gibts eigentlich in jedem Baumarkt.
DReffects
DReffects
Ah coole Idee danke!
Habe in einem Raum angefangen mit Multitool den Kanal unten ein zu schneiden. Geht auch ist aber unfassbar zeitaufwendig :/
Zudem natürlich auch von der Verlegung nicht einfach, weil man dann ja nicht schräg anlegen kann
Weiße Türleiste am Boden mit Spalt zum grauen Holzboden; Klebebandreste auf dem Teppich.
REH70Bi
Das ist zeitaufwendig, dass glaube ich.
Die viertelstäbe gibt es auch direkt in weiß, kann sogar schick aussehen.
DReffects
DReffects
Wirklich top Tipp! Ich habe einen Raum an welchem an drei von vier Wänden die Sockelleistenkanäle laufen. Bei der letzten Reihe gibt es also keinen anderen Ausweg als davor zu gehen. Die viertelstableisten machen den Abschluss hervorragend. Ich habe sie mit doppelseitigem Klebeband an die Sockelleisten Kanäle geklebt :)
Weiße Wand mit Textur, hellgrauer Holzboden; roter Deckel liegt neben der Sockelleiste.
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Laminat Anschluss an Sockelleistenkanal möglich!?
1Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
2Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen - Seite 213
3PVC Böden - Seite 214
4Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
5Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
6Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
7Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 327
8Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
9PVC-Boden verliert Farbe?? 10
10Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
11Laminat auf Teppich verlegen 14
12Laminat im Bad 11
13Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat 25
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Stäbchenparkett rausreißen - Laminat rein 10
16Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
17Laminat - Nutzungsklassen 12
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
19Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? 15
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
