Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen
4,60 Stern(e) 8 Votes
Shiny86
Kann hier eigentlich noch jemand bestätigen, dass es aus deckenzuluftventilen nicht zieht?
Hab jetzt im Internet so oft gelesen, dass die Luft kalt sein soll und es zieht.
Was macht man in diesem Fall? Muss man damit leben oder gibt's Möglichkeiten?
Es geht mir um unseren Essbereich/Esstisch. An den Kopfseiten des Tisches wird hin und wieder jemand sitzen. Ansonsten regulär die 6 eingezeichneten Sitzplätze. Wird es am Tisch ungemütlich?
Und zieht es in der Küche, wenn man an der Spüle steht?
Wickie
Absolut kein Zug zu spüren! Hier an meinem Homeoffice Arbeitsplatz habe ich direkt über dem Schreibtisch das Auslassventil. Nix zu spüren!
Bei den Bodenauslässen muss ich mit dem Gesicht ganz nah rangehen um zu spüren ob Luft rauskommt.
Shiny86
Ok gut zu lesen. Ich wüsste nämlich im Esszimmer auch keine andere Position. Es ist irgendwie immer Nähe Esstisch/Essbereich. Ich hatte irgendwo gelesen, dass man 1m Platz zu Sofas, Schreibtischen, Betten lässt.
Das ist Quatsch, außer wenn Du statt der Wärmerückgewinnung an Deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Luftkühlgerät anschließt, wie es manche Bewohner von Sauna-Wohnungen im Hochsommer benutzen - aber das wirst Du ja nicht tun. Die (weißnicht, hab´s nie gemessen) zwei Grad Unterschied zwischen schon von Deinem Körper erwärmter Luft und der Zuluft wirst Du nicht als "Eiswind" spüren, das ist Windstärke Null komma nullachtfuffzehn. Ohne Ventilator kurz vor dem Austrittsventil wird die Luft bedingt durch den geringen Temperaturunterschied auch nicht stürmen. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung strebt ja vom Prinzip her auch keine Meeresbrise an, sondern nur denselben Luftwechsel, den man auch als Analoglüftender mit der Fensteröffnung erzielen würde. Das "K" in Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht für "kontrolliert", nicht für "kolossal"
Shiny86
Ok das klingt sehr beruhigend. Das Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist einfach totales Neuland für mich. Kann das ein Planer denn fehlplanen bzgl. Positionen? Wir haben ja ein Zuluftventil vom Sofa weg verschoben. Kann das bzgl. der Wirksamkeit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung schädlich sein?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Besonders große Auswirkungen hast du nicht. Es ist nicht wirklich ausschlaggebend ob ein Ventil nun 1m links oder 1m rechts ist. Zu Fehlplanungen kann es bei Durchmessern der Rohre kommen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
3Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
4Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 549
5Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
6Beleuchtung von langem schmalen Wohn-Essbereich im Reihenmittelhaus 30
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
15Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
16Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
17Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
19Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
