Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen
4,60 Stern(e) 8 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und dann gibt es im OG drei Zulüfte über den Boden. Finde ich von der Optik bescheiden und mache mir Gedanken, ob das nicht wegen der Reinigung suboptimal ist.
Aber kann man die Bodenventile im OG auch einfach ohne Weiteres z.B. in Deckenventile umplanen oder sind das dann enorme Mehrkosten?
Die Position der Ventile passt. Was hast du denn für Bedenken wegen die Bodenventile? Besser geht es doch gar nicht. Dadurch ergeben sich ganz andere Möglichkeiten(in Sachen Verrohrung) und im Prinzip ist dies die teurere Variante der Installation. Die Bodenventile können dabei ein optisches Highlight werden. In der Regel bieten das auch nur Firmen an, welche sich auskennen und ihr Handwerk verstehen und nicht alles nur nach Schema F bauen.
Reinigung da machst du dir absolut unnötig Gedanken. Wie Pinky schreibt ist dies super einfach und die Ventile sehen auch nach Jahren noch wie frisch installiert aus.
Da man vor die Fenster auch kein Schrank etc. stellt ist man auch nicht eingeschränkt in der Möblierung. Alles was einen Luftspalt bietet kann daraufgestellt werden. Schreibtisch etc.
T_im_Norden
Bei uns gibt es eine Kernbohrung durch die Decke und die Flachkanäle kommen unter den Estrich. Hübscher werden die Deckenventile dadurch nicht, aber es muss nicht abgehängt werden.
Das bezog sich auf das Obergeschoss, da haben eher weniger Leute eine Betondecke zum Dachboden.
OWLer
OWLer
Was hatte denn der Statiker gesagt?
Der wird vorsichtshalber nicht gefragt. Kostet den GU ja extra, wenn er nochmal rechnen und ggf. umplanen muss.
Zumindest im EG könnte es uns passieren, dass wir doch Sofas vor die bodentiefen Fenster stellen. Sakrileg, ich weiß. Aber mal schauen.
Shiny86
Fehlt da nicht die Abluft im OG, oder habe ich was überlesen?
Die sind eingezeichnet als Wandventile in den beiden Bädern jeweils neben der Kloschüssel. Hatte ich auch zunächst übersehen.
Meine Bedenken wegen Bodenventile war falls man mal was verschüttet. Aber das ist vielleicht doch eher unwahrscheinlich. Wenn staubsaugen zur Reinigung reicht, dann super. Wusste nicht, dass ich was über die Bodenventile stellen darf. Im Schlafzimmer könnte ich mir z.B. einen Stuhl vorstellen, auf den man mal Klamotten ablegen kann.
Würdet ihr also alle Positionen so lassen?
Im Wohnzimmer würde ich das allerdings verschieben. Gibt sonst einen luftzug wenn man darunter auf dem Sofa sitzt oder?
Decke im OG abhängen kommt für mich nicht in Frage. Kann man im Esszimmer und Wohnzimmer auch Bodenauslässe machen? Dann kann man ein Sofa mit Beinen hinstellen. Brauche eh ein Sofa auf beinen für meinen Staubsaugerroboter.
Und in der Küche dann einen Wandauslass z.B.? Oder muss man in einem Geschoss alles einheitlich machen?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
3Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? - Seite 647
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
12Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
14Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
157,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
16Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
19Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
20Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung - Seite 213
