Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist dreckig und vergammelt irgendwie
4,80 Stern(e) 4 Votes
schnuffy1de
ich habe eine Frage. vor rund 3 Jahren war die letzte Wartung der Wolf cwl 300b
mein Heizungsmonteur/Meister sagte zu mir vor zwei Wochen, dass ich die Wartung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber machen kann…
ich habe diese auseinander gebaut und traute meinen Augen kaum
irgendwie war unten bei dem Wasserabfluss viel Feuchtigkeit und gammel
Ich habe das mal sauber und trocken gemacht und mit Desinfektionsmittel eingesprüht…
ist das normal? Und wo für ist dieses Plättchen ? Das lag da einfach drin?
Danke
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tja irgendwie ist es vergammelt und dreckig und überhaupt...Spaß beiseite...
3 Jahre ist schon ne Hausnummer. Das ist dann natürlich kein Wunder.
Der Hersteller schreibt mind. ein Mal jährlich den Wärmetauscher auszuspülen und auch den Rest der Anlage im Zuge dessen zu inspizieren und ggf. zu reinigen.
Das was du da vorgefunden hast ist die Kondensatwanne. Und natürlich landet dort alles mögliche inkl. Dreck und allen anderen Sachen. Aber da es sich um den Abfluss handelt ist es kein Fehler sondern die primäre Funktion.
Das weiße gebogene Plastik kommt direkt über den Kondensatanschluss eingeklemmt zwischen die beiden Rippen um den vor groben Verunreinigungen zu schützen und einer Verstopfung vorzubeugen.
schnuffy1de
Hi
Erst einmal schönen Dank für deine Antwort und den Hinweis für die Platte
ich reinige die Kontrollierte-Wohnraumlüftung natürlich häufiger als alle drei Jahre. Jedenfalls da wo die Filter drin sind. Diese sind alle paar Monate drin. Aber bei dem Wärmetauscher steht in der Anlage (je nach Nutzung) alle drei Jahre
Aber wenn ich das jetzt weiß, mache ich das auch immer jährlich jetzt…
Dann nutze ich bisher die normalen g Filter.
bringt ein f Filter was besseres? Oder die Aktivkohlen Filter? Sind die „besser“ bei der zuluft?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du siehst ja wie es nach drei Jahren so auschaut. Aus dem Grunde nein eher jährlich.
Aktivkohlefilter helfen natürlich zusätzlich bei der Geruchsfilterung. G oder F muss man für sich selbst entscheiden. Die F FIlter sind natürlich schneller zu.
Auf der Abluftseite kannst du aber bei G bleiben.
schnuffy1de
Hi
Schönen Dank. Ich werde es jetzt spätestens auch jährlich machen… geht ja mal gar nicht *igitt*
OK, dann überlege ich mir mal evtl die Aktivkohle zu kaufen..
Danke
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist dreckig und vergammelt irgendwie
1Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
2Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 279
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
6Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
7Wartung - Seite 317
8Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
9Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
10Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
13Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
15"Ventilatoren" für Feuchträume und Abluftdunstabzugshaube - Seite 643
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
17Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? 20
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
19Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
20Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
