Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
4,40 Stern(e) 7 Votes
nordanney
Bei Abluft muss auf jeden Fall eine Sicherung eingebaut werden - Luftdruckwächter, Fensterkontakt...
Bei Umluft haben wir ja die laufende Diskussion.
€uro
Das sieht der Schorni anders. Nur wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung keinen Unterdruck größer 8Pa ziehen kann, braucht es keinen Druckwächter. Das ist die Empfehlung, die an alle Schornis dieses Landes rausgegangen ist. Empfehlung - kein Muss! Leider hat der Schorni das letzte Wort.
Schorni´s besitzen bestenfalls eine papiermäßige Oberhoheit. Physikalische Grundgesetzmäßigkeiten können auch sie nicht einfach "aushebeln" !
v.g.
Milambar
Also die DIBT Zulassung sorgt dafür, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nichts aus dem Kamin ziehen kann.
wenn Ihr auch mit einem LDW einen Ofen öffnet, passiert..... genau, nichts, weil der LDW gar nicht realisieren kann, dass der Ofen offen ist.
Der LDW erkennt aber, wenn eine Dunstabzugshaube läuft und Massen an Luft verpulvert.
was übrigens m.M.n. Schwachsinn ist, sich erst einen dichtes Haus zu machen, mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
und dann die ganze warme Luft zum "Fenster" raus über Dunstabzugshaube + Abluft.
Gruß
nordanney
Das stimmt leider nicht ganz. Die DIBt Zulassung sagt nur aus, dass die Feuerstelle bis zu einem gewissen Unterdruck dicht ist. Das sind, wenn ich es richtig behalten habe, 12 oder 14 Pa. Sollte z.B. die Zuluft nicht mehr funktionieren und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung weiter abpumpen, haben wir ein Problem - so zumindest die Argumentation des Schornis.
Milambar
Wenn doch aber Deine Zuluft vom Ofen dicht ist, dann Feuert er auch nicht an.
wenn die Zuluft unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung dicht ist, gibt es eine Störmeldung und Gerät schaltet ab.
Wozu dann einen DLW extra teuer kaufen, wenn alle Sicherheitsvorgaben erfüllt sind?
Wie gesagt, bei Dunstabzug mit Abluft ok.. aber sonst Schrott.
Und ypg.. Du kaufst dir doch auch nicht ne Autoversicherung für nen Bentley, wenn nur nen Polo fährst.
Boergi
Milambar ich habe das selbe Problem, Ofen mit Dibt Zulassung, aber ich brauche laut Schornsteinfeger trotzdem einen DLW, er argumentiert dass man die Rohrverbindungen nie auf Dauer dicht bekommt, da kann man nichts machen.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11578 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
4offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
5Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
6Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt 28
7Abluft und Zuluft übereinander? 22
8Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
9Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
10Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
13Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
14Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
20Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? - Seite 315
