Kondesnwasser an Wand - Welche Maßnahmen treffen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
MFJFRFMF
Hallo Zusammen,
ich habe nach Umbau Altbau ein Problem mit Feuchte an einer Ausenwand - die Wand ist in einer Ecke im Innenberich tatsächlich teils Nass (d.h. es bildet sich in diesem Eck abhängig von den Umgebungsbedingungen abwischbare Feuchte). Habe nach meinen Möglichkeiten, einige Messungen (d.h. Temperatur und Luftfeuchte Raum vs. Nässegrad Wand) gemacht und gehe von folgendem aus:
- Die Wand ist schlecht gedämmt, die Feuchte entsteht durch Kondenswasser
Das Problem bestand im Sommer nicht, habe es zum erstenmal vor ca. 1 Monat festgestellt, die Wand ist auch wirklich kalt.
Sicherlich wäre es jetzt am besten einen Experten zu holen und die Wand zu dämmen, das kann ich allerdings momentan nicht bezahlen.
Meine Frage:
Macht es Sinn folgendes zu unternehmen:
- Luftentfeuchter im betroffenen Bereich aufstellen
- Infrarotlampe gezielt auf diesen Bereich ausrichten und dann mal ausprobieren wie oft und wie lange bestrahlt werden muss
Ziel ist es über den Winter zu kommen, nächstes Jahr kann man dann nochmal weitersehen. Hat hier jemand Erfahrung in diese Richtung?
Danke!
MFJ
Winniefred
Winniefred
Was war der Ursprungszustand? Was habt ihr verändert? Das Problem bestand vorher offenbar nicht? Klingt im ersten Moment so, als hättet ihr da etwas verschlimmbessert.
nordanney
Das ist im Altbau recht häufig anzutreffen. Insbesondere, wenn Fenster erneuert (und damit dichter gemacht) wurden.
Ist die Wand denn überhaupt gedämmt?
Feuchte und warme Luft kondensiert eben auf kalten Flächen.
Eine Wirkung wirst Du damit schon erzielen. Dazu bitte insgesamt ordentlich heizen und häufig stoßlüften.
Winniefred
Winniefred
Feuchte Wände sind im Altbau weder häufig noch normal. Da wurde bei der Sanierung was falsch gemacht. Vermutlich wurde irgendwas abgedichtet an der Hülle, aber nicht alles. Das wiederum ist ein häufiger Fehler bei Altbausanierung. Heizen und lüften sind natürlich wichtig, aber abwischbare Feuchtigkeit ist keineswegs normal und hat eine Ursache. Luftentfeuchter sind zur ersten Hilfe auf jeden Fall nicht verkehrt.
Zuletzt aktualisiert 20.04.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 917 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
