Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter
4,50 Stern(e) 4 Votes
pagoni2020
@Abzug86 Wir haben aktuell auch ein ähnliches Problem. Defintiv haben wir starke Kondenswasserbildung un d eine Luftfeuchte von 66%.
Gestern haben wir nun wirklich Alles, auch die Wasseruhr mit Dämmband umwickelt, auch weil der Installateur es nicht ganz so genau genommen hatte.
Heute morgen waren die Rohre und die Wasseruhr trocken, von daher könnte es schon etwas geholfen haben. Seit vorhin können wir den Raum auch beheizen, was der nächste Versuch ist.
Uns ist nicht klar, woher die Raumfeuchte kommt, da im Hauswirtschaftsraum keine Wäsche gewaschen wird und wir dachten, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zieht Feuchtigkeit ab. Trotz Höchststellung für ne ganze Weile sinkt die Feuchte nicht wirklich ab.
Nun haben wir nich eiune Ecke in Beobachtung um festzustellen, ob evtl. von außen etwas an den Rohfußboden gelangt.
So ne richtige Lösung hatte bislang Keiner, wir probieren es nun eben nach dem Ausschlußprinzip und verfolge Deinen Thread weiter bzw. melde mich, wenn ich schlauer bin.
Ich könnte mir ebenfalls restliche Baufeuchte vorstellen bzw. dass die betroffene Hauswandseite aktuell sehr kalt sein könnte und dadurch das Thema Taupunkt auftritt.
Bei uns waren auch überall Wassertropfen, selbst auf der Wärmepumpe obendrauf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
natürlich innen je nach Außentemperatur sehr kalt sind und sich dann außen aufgrund des hohen Temperaturunterschiedes Kondensat bildet.
Richtig und Kondensat kann sich nur bilden, wenn Feuchtigkeit in der Luft vorhanden ist, welche ausfallen kann. Somit wären wir wieder bei Beitrag #4
zu kalt, zu feucht oder beides zusammen.
Und Feuchtigkeit bekommt man nur durch Heizen+Lüften heraus. Das war schon immer so und daran ändert sich eben auch nichts.
Benutzer200
Wie bekommt man in Neubau eine solche Luftfeuchte hin? Doch nur, wenn das Haus noch Restfeuchte aufweist, nicht gelüftet wird (Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft vorhanden?) bzw. nicht geheizt wird.
Wird im Neubau nicht zu kalt. Außer, der Raum ist auch nicht beheizt und kalt.
Abzug86
Logischerweise, 45 - 50% eben.... Auf noch wesentlich weniger kann ich ganz einfach nicht gehen, selbst wenn der Entfeuchter den ganzen Tag durchläuft. Dazu holt der Enthalpiewärmetauscher immer wieder einen großen Teil der abgezogenen Feuchtigkeit wieder rein, das System kann ich aber nicht deaktivieren.
Ändert jetzt aber auch nichts daran, dass wir per Kontrollierte-Wohnraumlüftung lüften, zusätzlich 2x am Tag stoßlüften und die Temperatur in dem Raum im Normalbereich ist, oder? Also woran liegt es dann?
KingJulien
KingJulien
Ich behaupte es ist eben nicht zu kalt, sondern nicht kalt genug! Dadurch dass es bei euch so warm ist im Hauswirtschaftsraum und ihr Enthalpie WT habt, ist die absolute Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch.
Weil der Temperaturunterschied so groß ist zu den kalten Leitungen, kondensiert hier das Wasser eben.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter
1Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
2Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
3Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 231
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
8ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 857
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? - Seite 320
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
13Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
15Nach Einzug Trocknung beschleunigen - Seite 213
16Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
17Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
18Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? - Seite 425
19Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 213
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
