Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
neo-sciliar
Wir haben schon einmal gebaut. Ein Fertighaus. Meine Erfahrung von damals ist, dass der Architekt keine eigenen Ideen eingebracht hat. Er hat umgesetzt, was wir wollten. Daher will ich diesmal mit sehr konkreten Vorstellungen zu ihm.
Ja, man kann sagen: falscher Architekt. Aber wenn es nun mal der ist, mit dem die Hausbaufirma zusammenarbeitet, und ich mit denen bauen will, dann bin ich recht gebunden.
Ich sehe hier im Forum viel Erfahrung. Und das Wissen von vielen hilft mir mehr als das eines zweifelhaften Architekten.
Meine Vorstellungen habe ich aufgemalt.
Ich kann nur nochmal darauf hinweisen, mit einem aufgeschriebenen Raumprogramm (keine Zeichnung, um Gottes Willen keine Zeichnung) zu einem fähigen Architekten zu gehen. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Wenn Du so weitermachst, sind die Kinder vorher ausgezogen - dann hast Du knapp 300qm für zwei Personen.
pagoni2020
Ich würde keinesfalls mit einem Architekten bauen, der mir nicht angenehm ist bzw. der nicht meine Wünsche angemessen und kompetent umsetzt. Du bist doch der Zahlende und Kunde ! Wenn das die Baufirma nicht verstehen könnte wäre sie auch nicht meine Baufirma; das würde sich eher zu filzig anfühlen für mich, als ob ich mich den Prinzipien dieser Beiden unterwerfen müsste. Heutzutage gibt es wirklich sehr viel Auswahl an guten Architekten und wie gesagt würde ich meinen Grundriss eh vorher von einem Innenarchitekten nach meinen Wünschen erstellen lassen. Dann kann Dein Architekt der Bauforma DAS umsetzen. Bei meinem 1. Haus hatte ich es ähnlich, da der Architekt damsls "nur" unterschreiben sollte, dann aber anfing, rumzufummeln und am Ende haben mich genau seine Änderungen 30 Jahre lang geärgert. Ein guter (Innen-)arechitekt macht sich bezahlt.
hampshire
Die Idee, den Architekten mit etwas Vorbereitetem zu begegnen ist völlig richtig. Die ideale Vorbereitung ist eine Beschreibung der eigenen Lebenspräferenzen, Vorlieben, Abneigungen und Ziele - unabhängig davon wie und ob sie sich widersprechen. Dazu dann Rahmenbedingungen wie Grundstück und Budget.
Mir kommt das Verfahren so vor als ginge man mit einem Kochrezept ins Restaurant, miteinem Schnittmuster zum Schneider oder mit einer Konstruktionszeichnung zum Autokauf.
Seven1984
Hi, du hast etwa 150qm umbauten raum auf jeder etage. warum baut man so groß mit zwei fast erwachsenen Kindern?
Fürs Alter hast du 150qm die du ggf. gar nicht mehr nutzen kannst.
Ansonsten ist dein Entwurf wesentlich kosteneffizienter als die erste fassung, aber für meinen geschmack noch viel zu verwinkelt
statisch weiss ich nicht, bei der Spannweite ob du im EG die offene Wohnküche realisern kannst, wenn du oben (tragende?) Wände haben wirst.
ggf nur mit teuren statischen eingriffen(UNterzug o.ä.) umsetzbar.
neo-sciliar
Danke. Nächster Schritt wird sein, die Hausbaufirma zu kontaktieren, um mut denen zu reden.
Sind die geschätzten Kosten denn realistisch?
Ähnliche Themen zu Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
1Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
2Erfahrungen mit Architekten 15
3Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
4Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Kostenschätzung des Architekten 15
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
10Architekten finden - aber wie? - Seite 326
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Bauvorhaben mit Architekten 31
15Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
16Bezahlung des Architekten 16
17Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
18Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
19Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
20Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
