Kniestockhöhe bei 1 Geschosser
4,00 Stern(e) 12 Votes
Tx-25
Hallo. Wir haben gerade ein Problem. Wir haben von den Maßen vor 9x11 zu bauen, mit zwei Erkern an den Seiten. Diese gehen nicht bis an die Spitze vom Dach. Zulässig laut Bebauungsplan 1 Geschossig. Nun sagt unser Bauträger das wir nur einen Kniestock von 75cm nehmen können. Ist das wirklich so? Dachneigung ist 45 Grad geplant.
Da fehlen Infos.
Oft ist es (nur) ein Rechenexempel, aber dafür braucht man Zahlen.
Und natürlich die gültige Landesbauordnung mit den Vollgeschoss-Angaben.
Und wenn man mal mit einem Geo-Dreieck an einer selbstgezeichneten Schnitt hantiert, erkennt man selbst, wie hoch der KS sein darf. Gerade bei 45 Grad geht es sehr einfach auf Karopapier.
Wahrscheinlich meinst Du auch mit Erkern Gauben, sonst macht es keinen Sinn.
Ich vermute, gemeint seien hier "Friesengiebel", und daß diese nicht auf den First stoßen. Dennoch ist diese Dachform dafür prädestiniert, in Kombination mit einer DN um 45° in den rechnerischen "Gefahrenbereich" eines Vollgeschosses vorzustoßen.
... meide ich wie der Teufel das Weihwasser: ein solcher Kniestock ist nicht Fisch und nicht Fleisch, er substituiert einen Drempel nicht vollständig (was der Zweck eines Kniestockes wäre).
Bin ich ein Schelm, wenn ich ferner denke, mit dem Bauträger könne ein Generalunternehmer gemeint sein ?
Tx-25
Danke für die ersten Ausführungen. Die Aussage zu den Friesengiebel und dem First stimmen. Wir saßen gerade schon am Schreibtisch um zu zeichnen. Sind dadurch noch nicht ganz weiter gekommen. Wenn ich das Haus mit der Dachschräge verlängere ergibt sich dixh keine Änderung oder? Ich meine bezüglich Grundfläche im EG und OG. Ich müsste das Haus dann eher tiefer gestalten oder? Also die Giebel um Beispielsweise 1 Meter verbreitern oder? Vielleicht justieren wir auch noch etwas an der Dachschräge.
Du meinst: den Rechteckgrundriss in Firstrichtung zu verlängern ? - beim Satteldach ohne Quergiebel wäre diese Rechnung tatsächlich neutral, hier ist es ein wenig komplexer.
Was könnt Ihr denn überhaupt justieren ? - uns fehlen noch säckeweise Infos: Traufhöhe, Firsthöhe, deren Bezugshöhe, die Dachneigung von/bis, erlaubte Dachformen, Beschränkungen für Dachaufbauten, Kniestockhöhe mit Bezugsgrundlage, ..., ...
Was wollt Ihr überhaupt erreichen: den Breakeven-Punkt ermitteln, also maximale Stehhöhenfläche bei Vollgeschossvermeidung herausholen ?;
und würde das überhaupt sein müssen: wie verhält es sich mit Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl (wir kennen ja bislang noch nicht einmal die absolute Fläche, abgesehen vom Beispiel der 99 qm Grundfläche) ?
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestockhöhe bei 1 Geschosser
1Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
2Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
3Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
4Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
7Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
8Kniestock nachträglich gesenkt 34
9Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? - Seite 233
10Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
11Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
12Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
13Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
14Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
15Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
16Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
17Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 426
18Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
19Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
20Eingeschossigkeitsberechnung überschritten - Möglichkeiten? 21
