Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Rosmarin
Ich würde im Hauswirtschaftsraum / Technikraum unbedingt das Fenster weglassen,
da geht so viel Stellfläche verloren.
Wenn nicht für Anschlüsse und LWWP o. Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann ist man froh über jedes regal etc.
Dann habt ihr euch aber eine ordentliche Installation gegönnt, wenn ihr so einen Kasten bei euch habt. Für eine normale Installation sollten 55cm breit und 110cm hoch auslangen.
Den Vorschlag mit dem kleinen Hauswirtschaftsraum von @kaho674 oben finde ich top. Dadurch habt ihr oben noch einen Abstellraum bzw. Rümpelkammer - das fehlt bei euch halt komplett. Der Hauswirtschaftsraum unten ist zu klein dafür und ich befürchte, dass das Büro ansonsten für sowas geopfert werden würde. Ankleide finde ich ohnehin unnötig, wenn das Schlafzimmer genug Platz hergibt.
Eigentlich nichts besonderes. Es ist Luft weil keine Fehlerlichtbogen Schutzschalter verbaut sind. auf die Hälfte reduzieren ging nicht. Trotzdem auch für deine Maße wird es eng
mambo1988
Nabend zusammen,
vielen Dank noch mal an alle! Besonders kaho674, der Grundriss hat uns tatsächlich noch einmal zum Umdenken bewogen.
EG Hauswirtschaftsraum können wir also so lassen, wenn Wäsche nach oben kommt. Das scheint ja der allgemeine Tenor zu sein.
Anbei noch einmal ein leicht angepasster Grundriss von kaho674. Was meint ihr?
- Gibts noch Verbesserungsmöglichkeiten? Gerade beim Bad sind wir uns noch nicht sicher. (Die Wand an der Toilette soll nur halb hoch sein)
- Wir brauchen dann ja auch Wasser oben im Hauswirtschaftsraum. Dann benötigt man also einen Schacht von unten oder? Wie viel Platz nimmt so ein Schacht ein? Wo könnte dieser positioniert werden? Oder geht das Abwasser auch über den Boden Richtung Bad?
- Im Hauswirtschaftsraum EG ist das Fenster in der Höhe nur sehr schmal. Dann sollte doch da genug Platz für die Technik sein oder?
- Positionierung der Fenster auf der rechten Seite ist wahrscheinlich nicht optimal. Fenster OG sollen bodentief werden. (Das kriege ich gerade nicht gezeichnet ops
Grundriss einer Wohnung mit offenem Wohn-/Ess-/Kochbereich, Vorraum, Diele, Büro, Bad.
Grundriss eines Hauses: zwei Kinderzimmer oben, Schlafzimmer, Badezimmer, Wäscheraum, Flur und Gang.
Modernes graues Haus mit vier Fenstern; Innenräume sichtbar: Büro links unten, Wohnzimmer rechts.
kaho674
kaho674
Ja, das sieht bescheiden aus. Perfekt wird es bei mir auch nicht aber etwas besser schon, würde ich sagen:
Grundriss eines Hauses: Erdgeschoss mit Wohnzimmer, Essbereich, Küche, Bad, Schlaf- und Technikraum.
Grundriss eines Hauses: zentraler Flur, zwei Küchen, Wäsche, Bad, Schlafzimmer, Garage.
2-geschossiges graues Haus mit dunklem Dach, Eingangstür und Fenstern; linke rote Garage mit Auto.
Zweistöckiges graues Haus mit vielen Fenstern, Anbau rechts, grüne Wiese, blauer Himmel.
Graues zweistöckiges Haus mit dunklem Dach, rotes Auto vor Eingang und weißem Seitenanbau.
Zweistöckiges graues Haus mit vielen Fenstern in einer grasbewachsenen Landschaft, seitlicher Blick.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
1Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
7Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten - Seite 231
8Grundriss Einfamilienhaus. Eure Anregungen sind gefragt. - Seite 317
9Grundriss Einfamilienhaus mit Wohnkeller am Hang ? - Seite 538
10Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
11Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
12Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
13Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
15Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm - Seite 425
16180 qm Stadtvilla - Bitte um Kritik zum Grundriss - Seite 639
17Grundriss 160m² Bungalow - Seite 546
18Meinungen zum Grundriss Einfamilienhaus Münsterland 32
19Grundriss gesucht für Hanghaus - Seite 212
20Meinung zu Grundriss 16
