Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bautraum2015
Bautraum2015
Wir liebäugeln mit Klappläden. Hat jemand welche verbaut, Holz, Aluminium und mit welchem Mechanismus (elektrisch, manuell)? Und wie viel teurer ist die ganze Geschichte gegenüber dem handbetriebenen Rollladen?
Danke für Infos!!
Koempy
Koempy
Wir haben auch überlegt welche zu nehmen. Aber haben erst mal nur die Elektrik vorbereitet.
In ein der zwei Jahren rüste wir evtl Klapp oder Schiebeläden nach. Aber sie sind wahrscheinlich schon deutlich teurer
Bautraum2015
Bautraum2015
Sind Klappläden (Holz) wirklich so viel teurer als Rollläden? Bautechnisch kann man das ja selber machen (Klappläden außen anbringen) im Gegenzug zum einsetzen der Rollladenkasten in den Rohbau. Hat jemand preise parat? Im web findet man wenig dazu
Bauexperte
Sind Klappläden (Holz) wirklich so viel teurer als Rollläden? Bautechnisch kann man das ja selber machen (Klappläden aussen anbringen) im Gegenzug zum einsetzen der Rollladenkasten in den Rohbau. Hat jemand preise parat? Im web findet man wenig dazu
Alles, was nicht normal häufig angefragt wird, ist im Verhältnis zum Standard teuer! Klapprollläden beginnen in vernünftiger Kunststoffausführung mit Innenschieber und Montage bei € 300,00/Paar; Preise nach oben - vor Allem in Aluminium- oder Holzausführung - nach oben offen.
Grüße, Bauexperte
Bautraum2015
Bautraum2015
Danke für die Antwort! In unserer Leistungsbeschreibung sind Rollläden mit Gurtsystem vorgesehen. Die nehmen wir komplett raus...ist die Differenz dann noch so hoch, denkst du?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell?
1Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
