KfW Förderung nach 01.04.2016
4,80 Stern(e) 5 Votes
dobabau
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
wir werden (hoffentlich) bald unser Grundstück kaufen und mit der Hausplanung anfangen. Nun setze mich Grundsatzthemen auseinander und möchte euch um Hilfe bei der Aufklärung meines "KfW Verständnissproblems" bitten.
Auf der KfW Homepage steht folgender Satz geschrieben:
"Ein KfW-Effizienzhaus 100 entspricht den Vorgaben der Energieeinsparverordnung für den Neubau. Ein KfW-Effizienzhaus 70 hat einen Jahresprimärenergiebedarf von nur 70 % eines vergleichbaren Neubaus nach Energieeinsparverordnung, ein KfW-Effizienzhaus 55 sogar nur 55 %."
Mit der neuen Fassung der Energieeinsparverordnung 2014 (aka Energieeinsparverordnung 2016) wird neben anderen Neuerungen grob gesagt der Max. zulässige Primärenergiebedarf um 25% gesenkt. Folglich müssten dann ja auch die KfW Hausbezeichnungen angepasst werden, oder täusche ich mich da?
Ich lese häufig etwas in Richtung "KfW55 bleibt KfW55". Müsste es nicht eher so sein, dass das KfW55@Energieeinsparverordnung 2014 in etwa das zukünftige KfW70@Energieeinsparverordnung 16 sein wird?
Auf der Homepage lese ich jedoch auch:
  • Auf Grund der gestiegenen Anforderungen gemäß Energieeinsparverordnung 2014 entfällt die KfW-Förderung für den Standard "KfW-Effizienzhaus 70".
  • Dafür wird - neben den bereits bestehenden Förderstandards KfW-Effizienzhaus 55 und 40 - ein weiterer Standard "KfW-Effizienzhaus 40 Plus" mit einem attraktiven Tilgungszuschuss angeboten.
Heisst das nun, dass das erstgenannte Zitat (prozentuale Abhängigkeit der Geldenden Gesetzgebung) damit hinfällig ist? Ich hoffe ja, denn sonst wäre das erste förderfähige Bauobjekt eines, dass nur 55% der nach "Energieeinsparverordnung 2016" zulässigen Primärenergie benötigt. Ich möchte mein Haus mit Gas + Solarthermie + Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen, ich denke so brauche ich mir über KfW Förderungen keine Gedanken mehr machen...
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
HilfeHilfe
Kfw70 Häuser sind nun "Standrad" und werden nicht gefördert. Du musst um KfW Gelder zu erhalten mindestens Kfw 55 erreichen.
Heißt aber nicht das du ab sofort Kfw 55 bauen musst geht ja nur um die Mittel. Ob es sich dann lohnt mindestens Kfw 55 zu erreichen muss man errechnen
dobabau
Hallo HilfeHilfe und Häuslebau3r,
ich stelle die Frage noch mal anders:
Um nach dem 01.04.2016 eine KfW Förderung zu erhalten, muss ich dann
a) Ein Haus bauen, dass 55% der Primärenergie des neuen "Energieeinsparverordnung 2016" Hauses benötigt oder
b) ein Haus bauen, dass 55% der Primärenergie des heute (10/2015) gültigen Energieeinsparverordnung 2014 Referenzhauses benötigt?​
Bei a) handelt es sich quasi um eine doppelte Verschärfung. Es wäre so als ob man heute ein Kfw40 Haus bauen müsste.
Bei b) hat der prozentuale Bezug zu der dann gültigen Energieeinsparverordnung keinen Sinn mehr (siehe erstes Zitat aus dem Fragethread).
Wer weiß es?
HilfeHilfe
Das kann dir nur der Bauträger & Architekt beantworten,. Am besten aber die KFw selbst ! ( nicht die durchleitende Bank).
Es kann ja auch sein das die Antragstellung für die Mittel entscheidend sind. Möchte da ungern eine Falsche Prognose abgeben !
Und alles schriftlich geben lassen
O
oleda222
Die KfW-Bezeichnungen ändern sich nicht, die Energieeinsparverordnung-Anforderungen werden verschärft (ungefähr auf KfW70), dadurch wird erst ab dem auch heute gültigen Kfw55 gefördert.
Also b). bzw. das was auch heute schon erfüllt werden muss um KfW55 zu erfüllen.
Die Verschärfung zum 1.1.2016 ist ja bereits in der Energieeinsparverordnung 2014 geregelt. Ich vermute das deswegen die Bezeichnungen nicht wieder geändert werden.
Man muss halt ab dem 1.1.2016 ein Energieeinsparverordnung-Haus ca. -25% (bzw. was genau gefordert wird kann man ja nachlesen) bauen, deswegen passt die KfW die Förderungen entsprechend an und streicht die Förderung für KfW70.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 872 Themen mit insgesamt 17390 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW Förderung nach 01.04.2016
1Einfamilienhaus als KfW55 oder Effizienzhaus 70 bauen? 35
2Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 - Seite 533
3Neue KfW-Bedingungen ab 04/2016 - Seite 474
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
6Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
8Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
9Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
10Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
11Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
12Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
13Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
14Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? - Seite 320
15NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 4132
16Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
17Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? - Seite 318
18KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
19Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor - Seite 426
20Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ? - Seite 327
