ᐅ KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage?
Erstellt am: 31.07.21 19:13
Kati202207.09.21 15:56
Simon-189 schrieb:
wir bauen von den Abmessungen ähnlich aber mit ungefüllten 36,5cm Poroton T9 (0,09W/m²K) Ziegeln, 20cm Zwischensparrendämmung und 6cm Aufsparrendämmung, Satteldach, Luft-Wasser-Wärmepumpe + Lüftung mit Wärmerückgewinnung (50/50 wegen Komfort und Senkung Energieverbrauch) + Photovoltaik und schaffen damit KFW 55 ohne Probleme.
Letztendlich ist eine KFW-Berechnung nur Zahlenschubserei, bis ein gewisser Wert am Ende heraus kommt. Die meisten Fenster und Türen liegen schon von Haus aus im Bereich von 0,9-1,1W/m²K, Dachflächenfenster genauso. Das wird klappen. Außerdem gibt es kein "Es-funktioniert-nur-soundso-weil-wurde-immer-so-gemacht", es wird immer die Hülle als ganzes betrachtet.Danke für deinen Beitrag.
Wir werden ziemlich große Fensterflächen haben. Fenster sind natürlich immer in der Energiebilanz schlechter als Wand - ist klar. Ob das dann für den 36,5er Ytong reicht?
Und angenommen, es würde reichen, würdet ihr bei dem dünneren Stein bleiben oder "vorsichtshalber" (auch wegen Schallschutz) zu dem 42,5er tendieren?
pagoni202007.09.21 16:28
Und angenommen, es würde reichen, würdet ihr bei dem dünneren Stein bleiben oder "vorsichtshalber" (auch wegen Schallschutz) zu dem 42,5er tendieren?Genau das sagt Dir der Energieberater. Er kann dann schubsen.....hier ein bisschen mehr, dafür da weniger.borxx08.09.21 13:09
Je nachdem wie teuer oder günstig der Energieberater ist, kann es sich auch lohnen nach Referenzwert (für die einzelnen Bauteile) zu bauen. Dann entfällt nämlich die komplexere Betrachtung der Gesamthülle, ich bin allerdings nicht sicher ob das seit 1.7. noch funktioniert, und somit sinken auch die Kosten/Aufwände des Energieberaters eventuell.
Wenn es individuell läuft, also die gesamte Hülle berechnet wird, gibt es fast alle Möglichkeiten, dicke dämmende Wände, dafür gefühlt offenes Dach, Dämmung unterm Haus etc. Zusätzlich ist es noch so, dass einmal der Wert für deine Hülle gerechnet wird und zusätzlich der Ausgangswert im Sinne von 100%. Somit kommt es auf die Verhältnisse Fensterflächen, Dach, Wände etc. zueinander an und immer nur am ganz speziellen Objekt. Dann ist die Frage wie die Wärmebrücken berücksichtigt werden, Pausschalansatz, gerechnet oder einzeln macht teils 1/4 des Gesamtwertes aus, also alles am konkreten Objekt.
Wir kommen bspw. mit 42.5er 07er Poroton auf KFW40-Niveau, sagt aber alleine nichts aus.
Der Schallschutz liegt bei rund 50dB mit 09er Ziegel und der Unterschied 36,5 zu 42,5 liegt bei 1-2dB. Ich würde eher bei den Fenstern ansetzen, die gerne nur gute 30dB aufweisen statt den relativ hohen Aufpreis für den Stein auszugeben, wenn es Gründe gibt.
Kati202208.09.21 13:28
borxx schrieb:
Wir kommen bspw. mit 42.5er 07er Poroton auf KFW40-Niveau, sagt aber alleine nichts aus.Wirklich? Dann bin ich gespannt, was die Energieberaterin ausrechnet...Wenn wir mit einem kleinen Aufwand noch kfw40 erreichen könnten, wäre natürlich top.
Als Dachdämmung ist jetzt Integra 240mm WLG 035 als Zwischensparrendämmung geplant.
Macht ihr Platten- oder Streifendundament? Wie ist die Dämmung zum Erdreich bei euch?
borxx08.09.21 13:52
Vergiss die KFW40 besser, wird sich bei einer Wohneinheit höchstwahrscheinlich nicht rechnen mit dem Zuschuss.
Wir haben 260mm Zwischensparren (032?) plus Aufdach 140mm, Keller rundum 160mm 035 eingepackt und die Fenster entsprechend bei kompaktem Kubus.
Alleine die zusätzliche Aufdachdämmung frisst wahrscheinlich den Großteil der höheren Förderung auf, andererseits wäre mit 40er Niveau dann aber wieder 40+ drin, wenn eh die Photovoltaik geplant ist, jedoch wieder Akku zusätzlich... ein elendiger Rattenschwanz.
Mir ging es beim Dach primär um Wärmeschutz im Sommer, da ich bei Hitze nicht schlafen kann.
Kati202208.09.21 14:17
borxx schrieb:
Vergiss die KFW40 besser, wird sich bei einer Wohneinheit höchstwahrscheinlich nicht rechnen mit dem Zuschuss.Ja, das vermute ich auch - rentiert sich nicht.Die Sache ist aber, dass wir unbedingt Photovoltaik haben möchten, Kontrollierte-Wohnraumlüftung war auch eigentlich auch angedacht...
Das Dach bekommt einen Spitzboden/ 2. Ebene in den Kinderzimmern. Dort wollen wir noch zusätzlich den Holzboden dämmen. Keller bauen wir nicht.
Mal schauen, was bei den Berechnungen rauskommt...
