Kellertüraussparung verkleinern mit Bauschaum empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DerPossmann
bei uns steht gerade der Keller, ein Betonfertigkeller.
Vom Rohfußboden bis zum Beginn der Türaussparung für die Kellertür sind es 13cm, es soll aber mit allem drum und dran noch ein 18cm Fußbodenaufbau her.
Die Türaussparung hat aktuell 2.20m und es ist eine 2.10 Tür geplant. Wenn wir die Türaussparung unten 5cm (von 13 auf 18cm) verkleinern sollte das mit Einbauluft etc. gut passen.
Im Internet habe ich nun gelesen, dass man derlei Verkleinerungen von Türaussparungen bis 10cm mit Bauschaum und Verkleidung lösen kann.
Würdet ihr das auch empfehlen oder müssen wir noch einen Maurer bestellen?
Viele Grüße
Christian
SoL
Selbst machen mit Stein ist keine Alternative? Es gibt ja nicht nur Bauschaum, den man selber nutzen kann...
DerPossmann
Weiß noch jemand etwas dazu? Man würde dann einfach die 5cm mit unterlegscheiben überbrücken und hinterher ausschäumen.
Tolentino
Tolentino
Ich habe ehrlich gesagt das Problem noch nicht ganz verstanden. Fußbodenaufbau soll 18 cm werden und Türloch hat 220. Tür soll 210 dann habt ihr doch eher 8cm zu wenig. Warum willst du da was verkleinern?
Skizze (Schnitt) würde helfen...
redtatoo
Du kannst Dir die Tür liefern lassen mit einer Verbreiterung (z.B. 50 mm) unter der Haustürbodenschwelle. Das ist aus dem System der Haustürprofile, stabil und wärmedämmend. Und die Verbreiterung kann von außen mit einer Dichtbahn abgedichtet werden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellertüraussparung verkleinern mit Bauschaum empfehlenswert?
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18Fußbodenaufbau Kellersohle, Kellerdecke, Erdgeschossdecke 13
19Fußbodenaufbau ungedämmte Bodenplatte - Seite 213
20Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
