Kellergrundriss Einteilung - Ideen gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
kivaas
kivaas
Der Raum unter der Treppe sollte nicht tot sein - warum nicht als Abstellraum nutzen? Da ist die Form wurscht, teils Stehhöhe, teils schräg, teils sehr niedrig... Schrank mit Putzzeug, Staubsauger usw. kann man da doch prima unterbringen. Und wenn man den Krempel nicht sehen soll, einfach einen Vorhang davor. Flexibler als eine Tür, geht auch schräg (muss man nur den Stoff entsprechend zuschneiden), und braucht lediglich eine billige Baumarktschiene zum Anbringen.
Der große Flur im Keller ist gar nicht schlecht, kriegt übers Treppenhaus sicher auch noch genug Licht. Hier kann man da, wo gerade keine Türen sind, z.B. einen Schuhschrank hinstellen (wo im Sommer die Stiefel und im Winter die Sandalen drin sind), da gibt's durchaus hübsche Modelle, die man nicht verstecken braucht. Trotzdem will man für Saisonartikel ja nicht wertvollen Garderobenplatz verschwenden.
Sebastian79
Ja, das war auch unser erster Gedanke - Getränkekisten usw. da drunter.
Und auch mit dem großen Flur sah ich das erst auch eher als Vorteil an, dass wir den ebenso als Stellfläche nutzen könnten.
Aber man wird halt selbstkritisch, daher die Frage an Euch - aber scheinbar ist die Kellersituation doch nicht so schlimm?
Doc.Schnaggls
Also mir gefällt die Aufteilung des Kellers so wie sie ist.
Wir haben im Keller auch ein Gästezimmer / Büro mit einem ähnlich großzügigen Flur. Es wirkt eben viel einladender, als ein "klassischer" (dunkel und eng) Kellerflur.
Allerdings können wir den Raum unter der Treppe nur bedingt nutzen, da wir eine offene Holztreppe ohne Stellstufen haben - abtrennen geht also nicht.
Unter unserer Treppe stehen daher "nur" drei Schuhschränke.
Grüße,
Dirk
Sebastian79
Als abschließende Info: Plan ist so geblieben und da seit Donnerstag der Keller geschlossen ist und ich gestern bei Installation der Elektrik und Lüftungsanlage die Raumverhältnisse ausgiebig begutachten konnte, muss ich sagen: Alles richtig gemacht - der Flur ist nicht zu groß, sondern einfach passend ohne beengt zu wirken.
Der Platz unter der Treppe ist schon recht groß und wird wohl unser Getränkelager werden
Danke für die Einschätzungen!
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2478 Themen mit insgesamt 86193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellergrundriss Einteilung - Ideen gesucht
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
5Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
9"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Gerade Treppe - warum? 14
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
17Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
18Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
19Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
