Keller und Ytong - funktioniert das?!
4,50 Stern(e) 8 Votes
Q
quattro123
plane den Bau eines Hauses bei dem es einen teilunterkellerten Bereich gibt. Das Haus hat eine leichte Hanglage und die hintere Hälfte ragt direkt ans Erdreich.
Die Erde drückt also auf das Haus und Regenwasser fließt wohl auch eher gegen das Haus.
Bisher habe ich mich mit Rohbauern die das aus Poroton Mauern beschäftigt. Die haben alle ohne Ausnahme sofort gesagt, dass der Bereich an der Erde mit Beton geschalt wird. Fand ich auch einleuchtend.
Nun war ich die Tage bei jemanden der mit Ytong Bausatz bauen will (komplettes Haus) und der Kollege meinte, dass man das auch mit Ytong Steinen machen kann bzw. es da Lösungen gibt.
Generell mal die Frage: Was haltet ihr von Keller aus Ytong Steinen? Gibt es da von Ytong spezielle Systeme für den Kellerbau? Oder sollte man das ganze mit Vorsicht genießen?
Das interessante ist, dass der Kollege ein Dipl. BauIng. ist und die Statik auf jeden Fall selbst macht (wir haben die Pläne mit einem Architekten gemacht, der uns bis zur Genehmigung begleitet).
Grüße
guckuck2
Ich würde aus Prinzip kein wasserziehenden/saugenden Stein verbuddeln. Weder Ytong noch Poroton.
Ansonsten, das was der Statiker sagt.
Beton ist aber Standard (oder Kalksandstein). Betonfertigkeller regelmäßig günstiger als Sonderlocken.
nordanney
Machen kann man bestimmt viel. Ich würde dem aber nur trauen, wenn ich entsprechende Referenzobjekte gezeigt bekomme, die schon 20 Jahre trocken sind.
Da Du letztere bestimmt nicht kennen wirst, nimm Beton!
Yosan
Also ich kann dazu nur sagen, dass wir eine Außenküche bauen, bei der eine Seite bis ca 60-70cm Höhe am Erdreich anliegt und mein Mann wollte das alles eigentlich auch mit Ytong mauern aber unser Maurer hat ihm aufgrund der Feuchtigkeit sofort davon abgeraten, weil es wohl schwierig würde das Wasser ausreichend vom Stein fern zu halten. Jetzt soll es mit Schalungssteinen gemacht werden (und Ytong dann davor). Würde mich sehr wundern wenn so eine kleine Sache schwierig wird aber ein ganzer Keller problemlos machbar wäre
dertill
Porenbeton im Erdreich ist die schlechteste aller Ideen. Ich weiß gar nicht, ob es einen weniger geeigneten Baustoff dafür gibt.
Aber:
Abdichten kann man da erst mal alles. Mit ausreichend dicker EPDM Bahn sieht der Stein wahrscheinlich nie Wasser und alles hält. Es gibt auch Menschen die bauen Häuser mit Kellern und Keller-Bodenplatte aus Holz @Climbee glaub ich war das.
Porenbeton verzeiht dann aber keinen Fehler. Anders als massiver Beton oder Kalksandstein zieht der Porenbeton ordentlich Wasser und ist nicht dauerhaft stabil im feuchten Erdreich.
Und beim Lastfall aufstauendes Sickerwasser am Hang würde ich eher auf Nummer sicher gehen.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller und Ytong - funktioniert das?!
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 - Seite 211
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
3Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
4Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
5Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 321
617,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
7Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
9Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
11Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
12Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 532
13Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 760
14Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema - Seite 326
15Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
1636er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
17Klinker direkt an Ytong? - Seite 319
18Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
19Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
20Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
