Leland schrieb:
Die Brimnes-Regale sind nicht für variable Fachhöhen konstruiert.Das scheint der Kern zu sein.
Wenn Ikea die Korpuslöcher standardisiert macht, dann liegt die Vermutung nahe, dass ein Hersteller hier nicht von Flexibilität ausgeht, sondern von einer festen Montage. Wenn doch eine Umstellung vorgesehen wäre, hätte man sicher Langlöcher oder zusätzliche Bohrreihen vorsorgen können.
JORGERON schrieb:
Man kann einzelne Regalböden versetzen, wenn man sie mit Dübeln und Schrauben fixiert, aber die serienmäßigen Bohrungen sind nicht dafür gedacht.Das bestätigt, dass empirische Umbauten zwar möglich sind, aber mit Aufwand und Abstrichen bei Stabilität verbunden.
Das hilft schon, danke!
Noch eine ergänzende Frage: Wie sieht es mit der Anordnung von mehreren Brimnes-Einheiten aus?
Kann man diese flexibel verbinden, z.B. in der Höhe unterschiedliche Elemente stapeln oder seitlich zusammenstellen?
Oder ist auch hier eher eine starre Regelung zu erwarten, z.B. durch feste Verbindungsmechanismen oder fehlende Modularität beim Design?
Mehrere Brimnes-Module lassen sich grundsätzlich verbinden, allerdings nur in einem gewissen Rahmen. Die Konstruktion ist auf einzelne Korpusse ausgerichtet.
- Ein seitliches Zusammenstellen ist möglich, indem man sie nebeneinander stellt und mit Winkeln verbindet.
- Ein Hochstapeln einzelner Korpusse ist nur sicher, wenn sie fest an der Wand verankert werden.
- Die Module selbst sind nicht für eine flexible Kombination mit Verbindungsbeschlägen gedacht, deshalb sollte man hier mit eigenen Lösungen arbeiten.
Die Serienkonstruktion bietet keine integrierten Verbindungspunkte für Modulkombinationen.
derrick3408.03.23 12:10Wichtig ist, dass Brimnes-Einheiten einzeln stabil sind.
Für Kombinationen immer auf Wandbefestigung achten, sonst kippen sie leicht.
Eine modulare Verkettung seitlich oder oben ist nicht vorgesehen.
Blavin schrieb:
Mehrere Brimnes-Module lassen sich grundsätzlich verbinden, allerdings nur in einem gewissen Rahmen.Das ist ein guter Punkt.
Es klingt so, als ob Ikea die Funktionalität der Einheiten eher auf ihre Einzelstabilität ausgelegt hat, anstatt richtige modulare Systeme mit einem Baukastenprinzip zu implementieren.
Ich vermute, das ist auch ein bewusster Kompromiss zwischen Kosten, einfacher Montage und den Erwartungen der Zielgruppe.
Deshalb dürfte Flexibilität bei Umbauten im laufenden Betrieb eher gering sein.
Sehr hilfreich, danke!
Was ich auch noch interessant fände: Gibt es bei Brimnes Zubehör/Erweiterungen von Ikea oder Drittanbietern, die mehr Flexibilität ermöglichen – z.B. andere Fachböden, Adapter, oder Verbindungsbeschläge? Oder ist das Modell eher 'geschlossen' und bei Anpassungen muss man auf Eigenkonstruktionen zurückgreifen?
