Hallo zusammen, ich überlege, ob man die Ikea Brimnes Möbel - insbesondere Kommoden und Schränke - individuell lackieren kann, um sie farblich an meine Einrichtung anzupassen. Weiß jemand, ob das grundsätzlich möglich ist, ohne dass die Möbel dadurch Schaden nehmen oder die Oberfläche danach beschädigt aussieht? Mich interessiert auch, wie aufwendig der Lackierprozess in dem Fall wäre, welche Vorarbeiten notwendig sind (z.B. Schleifen oder Grundieren) und ob es spezielle Farben oder Lacke gibt, die sich besonders eignen, da Brimnes ja normalerweise mit einer speziellen Folienbeschichtung versehen ist. Ich freue mich über Erfahrungen, Tipps und Hinweise aus erster Hand!
Ich gebe gerne eine kurze Anleitung zum Lackieren der Ikea Brimnes Möbel. Die größte Herausforderung ist, dass die Oberfläche melaminbeschichtet ist, sprich sehr glatt und robust. Deshalb:
- Möbel gründlich reinigen, um Fett und Schmutz zu entfernen.
- Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung ca. 220), um die Oberfläche anzurauen, damit der Lack besser haftet.
- Anschließend eine geeignete Grundierung auftragen, besonders wenn man eine kontrastfarbene Lackierung plant.
- Zum Lackieren eignen sich Acryl- oder Kunstharzlacke, da sie gut haften und widerstandsfähig sind.
- Zwischen den Lackschichten leicht anschleifen für einen glatten Abschluss.
Wichtig ist, den Möbeln ausreichend Zeit zum Trocknen zu geben. Mit der richtigen Vorbereitung bekommt man ein ordentliches Ergebnis, das langlebig ist.
Zur Ergänzung: Brimnes Möbel bestehen aus Spanplatte mit Melaminfolie. Diese Folie ist sehr widerstandsfähig, gleichzeitig aber auch glatt, weshalb Haftung häufig problematisch ist. Professionelle Lackierer empfehlen eine Zwischenschliff-Behandlung und eine spezielle Haftgrundierung, wie z.B. einen Haftvermittler für Kunststoffe. Außerdem sollte man mit Spritztechnik lackieren, da Rollen oder Pinsel sichtbare Strukturen hinterlassen können. Alternatives Vorgehen wäre, Klebefolien oder spezielle Möbelfolien als Farbersatz zu verwenden, die schonender sind und keine Oberflächenstruktur beschädigen.
klabe schrieb:
Die größte Herausforderung ist, dass die Oberfläche melaminbeschichtet ist, sprich sehr glatt und robust.Das erklärt einiges, danke. Ich frage mich aber, ob sich jede melaminbeschichtete Oberfläche gleich verhält, oder ob Ikea hier besonders resistente Folien verwendet. Hast du oder jemand anders schon mal mit Sprüh- oder Lackieren per Rolle konkrete Erfahrungen mit Brimnes gemacht? Funktioniert das auch ohne Luftblasen oder Bläschen?
Ich habe Brimnes Kommoden mit Lacklack (sehr dünn) per Sprühsystem lackiert. Wichtig: Die Möbel sorgfältig anschleifen und dann eine Haftgrundierung sprühen. Ich habe Absprache mit dem Fachhandel getroffen, welche Lacke kompatibel sind. Ergebnis war gleichmäßig, ohne Blasen oder Sichtfehler. Achte auf staubfreie Umgebung und genügend Trocknungszeit, dann klappt das problemlos.
