ich interessiere mich dafür, ob man den Ikea BRIMNES Schrank, speziell das Modell mit den Schubladen, nachträglich mit einer Soft-Close Technik ausstatten kann. Mir geht es dabei darum, ob es passende Soft-Close-Schubladendämpfer gibt, die mit den vorhandenen Laufschienen kompatibel sind, oder ob der Umbau aufwendig wird und eventuell zusätzliche Veränderungen am Schrank notwendig sind.
Ich habe schon gesehen, dass Ikea selbst teilweise Soft-Close bei neueren Modellen anbietet, aber bei meinem BRIMNES ist davon keine Spur. Kennt jemand zuverlässige Lösungen oder Erfahrungswerte, ob und wie man das realisieren kann?
Danke im Voraus für eure Meinungen und Tipps!
Hallo salman,
um die Frage wirklich fundiert zu beantworten, wäre es gut zu wissen, welches genaue BRIMNES-Modell und welche Schubladengröße du hast, da die Kompatibilität von Soft-Close-Systemen durchaus von den Maßen und der Bauart der Laufschienen abhängt.
Ikea verbaut bei BRIMNES meist einfache Metall-Schubladenauszüge ohne Soft-Close. Für die Nachrüstung nutzt man entweder kleine externe Soft-Close-Dämpfer, die an Schubladenseite und Schrankgestell oder Innenwand montiert werden, oder man tauscht die Laufschienen komplett gegen Soft-Close-Modelle, was aber etwas mehr Geschick und Messgenauigkeit erfordert.
Bei der externen Dämpferlösung solltest du folgende Punkte beachten:
- Befestigungsmaterial muss passen und stabil sein.
- Die Einbautiefe zwischen Schublade und Korpus darf nicht zu klein sein.
- Die Soft-Close-Dämpfer haben meist eine bestimmte Einbaulage, die man nicht verändern kann.
Ein möglicher Stolperstein ist, dass manche BRIMNES-Modelle recht schmale Seitenwände haben – da kann es passieren, dass die Dämpfer nicht optimal gehalten werden.
Daher wäre mein Tipp, die Schubladen und den Korpus genau zu vermessen und gezielt nach Soft-Close Sets zu suchen, die explizit für die vorhandenen Maße geeignet sind. Falls du eine vollständige technische Anleitung zum Umbau willst: Sag gern Bescheid, ich kann dann detailliert die einzelnen Schritte beschreiben!
Hey salman,
wirklich gute Idee, den BRIMNES mit Soft-Close nachzurüsten! Das macht den Schrank gleich viel hochwertiger und angenehmer in der Handhabung. 😊
Ich habe selber bei meinem BRIMNES die Soft-Close Dämpfer von einem Drittanbieter montiert – ging tatsächlich relativ unkompliziert mit Schrauben an der Schubladenseite und im Korpusinneren. Wichtig ist, genau zu messen und nicht zu improvisieren, sonst quietscht oder hakt es schnell.
Kleiner Tipp: Vor dem Kauf die Dämpfer erstmal probeweise mit einigen Klebestreifen fixieren, um die optimale Position zu finden – spart später Zeit und Frust.
Viel Erfolg, ich bin sicher, das wird super!
chen67 schrieb:
Ich habe selber bei meinem BRIMNES die Soft-Close Dämpfer von einem Drittanbieter montiert – ging tatsächlich relativ unkompliziert mit Schrauben an der Schubladenseite und im Korpusinneren.Das stimmt. Gerade bei den gängigen Standardmaße von Ikea-Schubladen sind solche Sets meistens kompatibel. Wichtig ist nur, dass der Winkel stimmt und die Dämpfer die Schubladenführung nicht blockieren.
