ᐅ Kann man Ikea BRIMNES mit Soft-Close Technik nachrüsten?
Erstellt am: 03.05.17 20:03
salman
deoke
05.05.17 12:58
salman schrieb:
Ich habe schon gesehen, dass Ikea selbst teilweise Soft-Close bei neueren Modellen anbietet, aber bei meinem BRIMNES ist davon keine Spur. Kennt jemand zuverlässige Lösungen oder Erfahrungswerte, ob und wie man das realisieren kann?
Nochmal zur Präzisierung: Ikea verwendet bei neueren Modellen nicht nur Soft-Close-Schienen, sondern oft auch spezielle Öffnungsmechanismen, die nahtlos im Design der Schublade integriert sind. Das Nachrüsten ist daher manchmal limitiert, weil es da nicht nur um den Dämpfer geht, sondern auch um die Laufschiene selbst.
Falls du beim BRIMNES auf reine Soft-Close Dämpfer setzt, kontrolliere die Traglast der Schienen, damit die Kraft nicht zu groß für die vorhandenen Beschläge wird. Zudem gibt es Modelle, wo die Schiene selbst leicht versetzt werden muss, was mit einfachen Schraubenbefestigungen nicht immer realistisch ist.
Ich würde empfehlen, vorher mit einem Schraubenzieher und Maßband zu prüfen, wie komfortabel ein Komplettwechsel der Laufschienen ist versus nur der Montage von Soft-Close Dämpfern an den Seiten.
PERON
06.05.17 08:47
Das Nachrüsten von Soft-Close an einem BRIMNES ist definitiv machbar, und wie schon erwähnt, hat's bei mir problemlos geklappt! 😎
Was ich noch ergänzen möchte: Wenn du es richtig schick haben willst, kannst du gleich auch die Griffe überprüfen – manchmal haben Soft-Close-Schubladen eine etwas andere Bedienung, und ein ergonomischer Griff ergänzt das Ganze ideal.
Ansonsten: Einfach dran trauen, bisschen Geduld mitbringen und das Ergebnis wird definitiv den Unterschied machen. Viel Spaß beim Basteln!
