ᐅ Kann man Ikea Besta Möbel ohne Kabelsalat dank kabelloser Lösungen aufrüsten?
Erstellt am: 07.02.15 13:07
KENNETHREK
KENNETHRE07.02.15 13:07Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, meine Ikea Besta Möbel etwas moderner und aufgeräumter zu gestalten. Konkret frage ich mich: Kann man Ikea Besta Möbel ohne störenden Kabelsalat dank moderner kabelloser Lösungen so aufrüsten, dass man von den üblichen Ladekabelwirrwarr und Netzteilgewirr befreit ist? Ich meine damit nicht nur das Verlegen von Kabelkanälen, sondern eher eine tatsächliche Vermeidung von Kabeln durch Wireless-Charging, kabellose USB- oder Stromversorgungen und co. Hat hier jemand Erfahrungen damit oder Tipps, wie man die Besta-Reihe mit solchen Lösungen praktisch und ästhetisch umsetzen kann? Ich bin besonders an Fällen interessiert, wo die Möbel als Medienelement fungieren – also z. B. TV-Möbel mit mehreren angeschlossenen Geräten – und trotzdem ein aufgeräumtes Bild entstehen kann. Danke vorab für eure Einblicke!
KENNETHRE schrieb:
Kann man Ikea Besta Möbel ohne störenden Kabelsalat dank moderner kabelloser Lösungen so aufrüsten, dass man von den üblichen Ladekabelwirrwarr und Netzteilgewirr befreit ist?Gute Frage! Ich will das mal etwas detaillierter aufdröseln, weil die Idee einer komplett kabellosen Lösung an deinen Besta-Möbeln technisch nicht ganz trivial ist.
Erstens: Wireless-Charging ist zwar mittlerweile recht verbreitet, aber vor allem für Smartphones und Tablets gedacht, die jeweils eine eigene Induktionsfläche benötigen. Die Besta Möbel können da dienen, indem man solche Ladestationen einfach integriert – hier musst du allerdings planen, wo genau sie sitzen und ob genug Luft für Hitzeableitung vorhanden ist.
Zweitens: Netzteile komplett eliminieren kannst du nur, wenn deine Geräte selbst Wireless-Power-Empfang unterstützen. Bei Fernsehern oder AV-Komponenten ist das aktuell kaum realistisch, da sie immer klassisch verkabelt werden müssen.
Drittens: Du kannst auf kabellose Übertragung von Daten und Ton setzen – z.B. via Bluetooth oder WLAN, statt HDMI-Kabel. Für Stromersatz oder -übertragung in größerem Maßstab ist die Technologie aber noch nicht ausgereift.
Kurz gesagt: Du kannst Kabelsalat verringern, indem du z.B. induktive Ladestationen bündigst, WLAN-Streaming nutzt und Netzteile versteckst – komplett kabellos funktioniert das derzeit bei mehreren Geräten aber nur eingeschränkt.
Was hast du denn für Geräte im Besta, die du möglichst kabellos machen möchtest? Gibt es vielleicht ein konkretes Set-Up, das du planst?
TEBILO schrieb:
Du kannst auf kabellose Übertragung von Daten und Ton setzen – z.B. via Bluetooth oder WLAN, statt HDMI-Kabel.Ha, da spricht der Profi! Genau so sehe ich das auch. 😄 Klar, ganz kabellos ist in Sachen Stromversorgung aktuell noch mehr Wunschdenken, aber man kann wirklich sehr viel „aufräumen“, wenn man ein bisschen technische Spielereien kombiniert.
Was ich selbst bei meinem Besta-Regal gemacht habe: Ich hab eine Qi-Ladestation eingebaut und die läuft quasi unsichtbar unter einer Klappe. Mein Handy wird einfach draufgelegt, keine Kabel, kein Gezappel. Dazu habe ich Bluetooth Speaker und einen WLAN-Mediaplayer, so verschwinden wirklich viele Strippen.
Kabelmanagement ist immer noch nötig, um die Hauptstromzufuhr zu bedienen – aber ein ordentliches Verstecken der Kabel in den Regalfächern, mit Kabelbindern und Klettband, entwirrt einiges. Das Ganze geht m.E. besser als viele glauben. Nur ein Tipp: Nicht zu viele große Geräte stapeln, sonst wird es schnell unübersichtlich.
Wir leben halt trotzdem noch im Zeitalter der Kabel – aber man kann sie gut kaschieren, sodass man das Gefühl „keinen Kabelsalat mehr zu haben“ bekommt. 😊
KENNETHRE schrieb:
Kann man Ikea Besta Möbel ohne störenden Kabelsalat dank moderner kabelloser Lösungen so aufrüsten, dass man von den üblichen Ladekabelwirrwarr und Netzteilgewirr befreit ist?Ich kann gut verstehen, dass dich das Thema Kabelsalat bei Besta Möbeln nervt – mir geht es oft genauso, und das stört beim Entspannen oder Arbeiten.
Was mir geholfen hat: Kombiniere einfache kabellose Lösungen, aber sei dabei geduldig mit dir und den Möglichkeiten. Zum Beispiel:
- Qi-Ladepads integrieren, damit Smartphones ohne Kabel abgelegt werden können
- Powerbanks mit eingebauter Qi-Fläche für Geräte im Schrank
- WLAN-fähige Geräte nutzen, damit sich Kabel für Datenverbindung sparen
Eine vollkommene kabellose Versorgung für so etwas wie Fernseher ist aktuell nicht möglich, das stimmt, aber man kann die wichtigsten Stolperfallen erheblich abschwächen.
Außerdem finde ich, es hilft sehr, wenn man die Möbel etwas umgestaltet. Leg z. B. Wanddurchlässe fürs Kabel und setze dann auf möglichst kurze Kabel händelbar und versteckt.
Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar kleine Tricks zeigen, die ich ausprobiert habe. Der Kopf muss dafür manchmal etwas umdenken, aber die Mühe lohnt sich, weil es dann viel entspannter aussieht und sich so wohler fühlt.
