ᐅ Kann ich Ikea Metod Schränke auch auf Holzleisten montieren?
Erstellt am: 06.01.21 08:37
leoteo
leoteo
06.01.21 08:37
ich plane gerade meine Küche mit IKEA Metod Schränken und überlege, ob ich diese statt direkt an der Wand auch auf Holzleisten montieren kann. Meine Idee ist, die Schränke mit einer Art Unterkonstruktion aus Holzleisten etwas vom Boden abzuheben und damit auch eventuell Unebenheiten im Fußboden auszugleichen.
Daher meine spezifische Frage:
Kann ich IKEA Metod Schränke auch auf Holzleisten montieren, ohne dass die Stabilität leidet oder die Montageanleitung stark abweichen müsste? Falls ja, worauf muss ich speziell achten (z. B. Befestigung, Tragfähigkeit der Leisten, Abstand zur Wand)? Gibt es vielleicht Erfahrungswerte, wie sich das langfristig auswirkt – insbesondere hinsichtlich der Belastbarkeit und der Ausrichtung der Türen?
Ich möchte sichergehen, dass ich hier keine gravierenden Fehler mache, bevor ich mit dem Bau beginne. Danke für eure Tipps und Erfahrungsberichte!
NoValentin
06.01.21 09:02
Ja, du kannst die Metod Schränke auf Holzleisten montieren. Wichtig ist, dass die Leisten fest und eben montiert sind und die Schränke stabil darauf stehen. Achte darauf, dass die Leisten ausreichend tragfähig sind und die Befestigungspunkte an den Schränken korrekt übermittelt werden, damit die Last gleichmäßig verteilt wird. Die Türfunktion leidet nicht, solange die Schränke plan stehen.
KODAN32
06.01.21 11:34
Hallo leoteo,
ich möchte dazu eine kleine Anleitung und Erklärung geben:
1. Planung: Überlege dir, wie hoch die Holzleisten sein sollen. Üblich sind 5 bis 10 cm, um Unebenheiten auszugleichen.
2. Materialwahl: Verwende stabile Leisten, z.B. Konstruktionsvollholz, das nicht verzieht oder reißt.
3. Befestigung: Montiere die Leisten fest und plan am Boden. Sie müssen das Gewicht der Schränke gleichmäßig tragen können.
4. Montage: Die Metod Schränke kannst du darauf positionieren und mit den üblichen Befestigungspunkten an der Wand verbinden. Achte darauf, dass der Wandwinkel stimmt – eventuell müssen die Leisten direkt an der Wand befestigt oder ausgerichtet werden.
5. Türausrichtung: Eine genaue Ausrichtung der Schränke ist wichtig, damit die Türen bündig schließen. Holzleisten können hier durch geringe Höhenanpassungen sehr hilfreich sein.
Fazit: Holzleisten als Unterkonstruktion sind sinnvoll und möglich, wenn du auf Planheit und Tragfähigkeit achtest. Einige Nutzer berichten, dass gerade bei alten Fußböden so Unebenheiten gut ausgeglichen werden können.
Typische Fehler:
- Leisten zu dünn oder schlecht befestigt
- Keine Verbindung zur Wand, was Stabilität mindert
- Keine Ausrichtung der Leisten bei der Montage
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
moses
06.01.21 13:08
Ich kann gut nachvollziehen, dass du dir da Gedanken machst. Die Entscheidung, eine Unterkonstruktion aus Holzleisten zu verwenden, ist oft genau der richtige Weg, um langfristig Stabilität zu gewährleisten und Unebenheiten auszugleichen.
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, wo die Bodenhöhe unterschiedlich war und die Schränke ohne Unterbau schnell anfingen zu kippeln. Mit stabilen Leisten hat sich alles deutlich verbessert und das Gefühl, dass alles sicher steht, ist echt beruhigend.
Wenn du dann noch sorgsam vermeidest, dass Feuchtigkeit an das Holz kommt, kannst du da eigentlich nichts verkehrt machen. Klar, manchmal ist es ein bisschen mehr Aufwand, aber das zahlt sich letztendlich aus und die Türen bleiben schön in der Ausrichtung.
leoteo
07.01.21 07:53
Danke für die ausführliche Erklärung, das hilft mir sehr weiter! Ich möchte tatsächlich Holzleisten von ca. 8 cm Höhe nutzen, weil der Boden ziemlich uneben ist.
Eine Rückfrage: Wie würdet ihr die Verbindung der Leisten mit dem Boden empfehlen? Direkt befestigen mit Dübeln oder eher lose lassen und nur die Schränke fixieren? Ich möchte ungern zu viel in den Estrich bohren, falls ich die Küche mal ausbauen will.
Außerdem: Ich habe überlegt, ob ich direkt auf die Holzleisten noch kleine verstellbare Füße oder Platten montiere, um die Höhenanpassung später einfach vornehmen zu können. Was meint ihr, macht das Sinn?
PRA64
07.01.21 10:27
Hallo leoteo,
zu deiner Frage mit der Befestigung der Holzleisten:
Ich empfehle, die Leisten grundsätzlich fest am Boden zu befestigen, um ein Verrutschen zu vermeiden. Dabei kannst du folgende Vorgehensweise probieren:
- Verwende passende Dübel und Schrauben für deinen Boden (Beton, Estrich etc.).
- Alternativ kann man auch Montagekleber zusätzlich verwenden, aber Schrauben bieten mehr Sicherheit.
Falls du nicht zu viele Löcher machen möchtest, kannst du die Leisten an den Stellen befestigen, wo am meisten Last entsteht, also vor allem in der Mitte und an den Enden der Leisten.
Die Idee mit verstellbaren Füßen auf den Leisten ist sehr gut, da du damit Unebenheiten sehr fein ausgleichen kannst. Manche Nutzer setzen sogar kleine Metallfüße ein, die dann auf der Holzleiste befestigt werden, um die Höhe exakt einzustellen.
Vorteil: Du kannst jederzeit ohne großen Aufwand nachjustieren, wenn der Boden sich setzt oder sich Feuchtigkeit verändert.
Fazit: Befestige die Leisten fest, aber je nach Belastung nicht mit zu vielen Dübeln. Verstellbare Füße obenauf erhöhen die Flexibilität und sind auf jeden Fall eine clevere Ergänzung.
ikeametodholzleistenschränkeunterkonstruktiontürenküchetragfähigkeitverbindungfeuchtigkeit
