ᐅ Kann ich Ikea Besta auch ohne originale Schrauben problemlos aufbauen?
Erstellt am: 02.10.17 19:47
ElealeHallo zusammen,
ich plane gerade, das Ikea Besta Regal aufzubauen, habe allerdings keine der originalen Schrauben mehr zur Verfügung. Meine konkrete Frage ist: Kann ich das Ikea Besta auch problemlos ohne die originalen Schrauben aufbauen, wenn ich vergleichbare Ersatzschrauben verwende? Dabei interessiert mich vor allem, ob die Stabilität oder Passgenauigkeit darunter leiden könnte, oder ob es eventuell spezielle Schraubentypen gibt, die unbedingt verwendet werden sollten.
Zusätzlich wäre es hilfreich zu wissen, ob es Unterschiede zwischen den Schrauben in verschiedenen Besta-Paketen gibt oder ob man einfach handelsübliche Möbel- oder Holzschrauben nehmen kann.
Ich möchte gern vermeiden, dass ich den Schrank falsch zusammenbaue oder dieser später instabil ist. Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Eleale schrieb:
Kann ich das Ikea Besta auch problemlos ohne die originalen Schrauben aufbauen, wenn ich vergleichbare Ersatzschrauben verwende?Wenn die Ersatzschrauben die gleichen Maße (Länge, Durchmesser) und Gewinde haben, ist das unproblematisch. Verwendet am besten Schrauben aus Holz oder Möbelbereich, da Metallgewinde bei Besta unüblich sind.
Eleale schrieb:
ob die Stabilität oder Passgenauigkeit darunter leiden könnteGute Frage! Normalerweise ist das System von Besta etwas „freundlich“ gebaut, also kein hexenwerk. 😄 Wenn du schraubst wie ein Profi und die Ersatzschrauben sind ähnlich, wird's schon passen. Pass auf, dass sie nicht zu lang sind – sonst gibt’s Löcher in den Seitenwänden oder schlimmer. Ein bisschen Geduld beim finden der passenden Ersatzschraube ist dein Freund. So wird’s stabil und hübsch.
Viel Erfolg beim Aufbau!
Zur Ergänzung:
1. Die originalen Besta-Schrauben sind meist Spanplattenschrauben mit Flachkopf, meist ca. 4 mm Durchmesser.
2. Beim Ersatz ist besonders wichtig, dass das Gewinde zum Material passt, also ein Holz- oder Spanplattenschraube verwendet wird.
3. Schrauben mit zu kurzem Schaft oder fehlerhaftem Gewinde können die Stabilität deutlich reduzieren.
4. Zudem kann falsches Material (z.B. zu weiches Metall) bei Belastung brechen.
5. Für Gewindezapfen und Metallverbinder sollten keine Ersatzschrauben verwendet werden, da diese anders dimensioniert sind.
Fazit: Ja, man kann Ersatzschrauben nehmen, wenn diese technisch identisch sind. Andernfalls lieber originale nachkaufen oder präzise Ersatzteile besorgen.
Eleale schrieb:
ob es Unterschiede zwischen den Schrauben in verschiedenen Besta-Paketen gibt oder ob man einfach handelsübliche Möbel- oder Holzschrauben nehmen kannUnterschiede können auftreten, vor allem bei den Metallverbindern, da Ikea hier oft Spezialschrauben verwendet, die selbst für einheimische Baumarktangebote nicht hundertprozentig ersetzbar sind. Für die Hauptplatten und Regalteile funktionieren Standard-Holz- oder Spanplattenschrauben meist gut, sofern Länge und Durchmesser übereinstimmen.
Wenn du die originalen Schrauben nicht hast und keine genaue Angabe der Maße, empfehle ich, dir zunächst ein günstiges Set mit verschiedenen Möbel- und Holzschrauben zu besorgen und ggf. an einem Stück Restholz zu probieren.
Wichtig: Achte unbedingt darauf, keine zu langen Schrauben zu verwenden, damit die Rückwand und Seitenwände nicht beschädigt werden. Lieber mehrfach messen als eine neue Bohrung riskieren.
