Kamin mit Wärmerückgewinnung
4,50 Stern(e) 4 Votes
daytona
ich hab irgendwann mal eine Lösung gesehen, bei der man einen Wärmetauscher in den Kamin bzw in dessen heißen Abgasstrom einbaut und diesen dann nutzt um die Wärme zusätzlich auf die Heizungsanlage zur Unterstützung schickt.
Nun meine Frage: Was ist wenn der Strom ausfällt und die Pumpe nicht arbeiten kann. Kann ich dann auch den Kamin nicht nutzen?
Sebastian79
Guest
Frage ist eher: Willst Du das? Was bringt es Dir? Was sind die Investitionskosten (ganz sicher nicht wenig)? Welche Heizungsanlage hast Du überhaupt geplant?
daytona
Fußbodenheizung. Der Kamin läuft im Winter sehr oft, da ich ne menge Holz habe. Der Investment ist der tauscher, Blech (Bau icj ggf. selbst) plus der Kreislauf in HAR.
Sebastian79
Guest
Mit einer Wärmepumpe vergiss das wieder - das führt nur zu Problemen und Taktungen. Bei Gas geht das...da würde ich dann doch eher nen wasserführenden Kamin nehmen?
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26913 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kamin mit Wärmerückgewinnung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
3Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 6149
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 260
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
