Kaltdachboden begehbar machen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
fire26lars
Hallo Community,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich möchte meinen Kaltdachboden begehbar machen, um dort ein paar Sachen wie Weihnachtsdeko, alte Schulsachen der Kinder und ähnliches zu lagern.
Eine passende Bodeneinschubtreppe ist bereits vorhanden. Ansonsten sieht der Deckenaufbau wie folgt aus (vom Wohnraum her nach oben):
Gipskartonplatten -> Konterlattung -> Dampfsperrfolie -> Deckenbalken mit zwischenliegender Dämmung.
Ich möchte nun das ganze mit Rauspund 25mm stark belegen. Den Rauspund habe ich auch schon seit September auf dem Dachboden liegen.
Die Deckenbalken sind ca. 8cm breit und haben einen Abstand von ca. 60cm.
Da ich die den Rauspund nicht direkt auf die Deckenbalken schrauben kann, damit eine entsprechende Hinterlüftung gewährleistet ist, brauche ich sicher eine Unterkonstruktion aus Dachlatten. Was muss ich dabei beachten?
- Welche Stärke der Dachlatten?
- Reicht eine Lage Dachlatten oder lieber zwei Lagen, damit die Luft besser zirkulieren kann?
- Welcher Abstand zwischen den Dachlatten?
- Welcher Abstand sollte an den Rändern zur Giebelwand und zur Fußpfette eingehalten werden, um die Luftzirkulation zu gewährleisten
- Sollte ich den Rauspund zum Schutz behandeln? Wenn ja mit was?
- Sollte ich den Rest der Holzkonstruktion im Kaltdach auch behandeln? Wenn ja mir was?
- Was sollte ich sonst noch beachten?
Ich freue mich auf eure Tipps, Anregung und Kritik.
Gruß Lars
Dachboden mit sichtbarer Dämmung zwischen Balken, unfertiger Innenraum
Dachstuhl im Dachboden mit sichtbaren Holzbalken im Rohbau
Dachboden mit sichtbarer Daemmung zwischen Holzbalken
Nordlys
Nordlys
Natürlich kannste die Bretter direkt auf die Balken nageln. Wo siehst Du da ein Problem? Im Fertighausbau bauen die alle Wände so. Rigips, Folie, Dämmstoff, wieder Holz.
DragonyxXL
Mein Verständnis war, dass Rauspund im Vergleich zu OSB-Platten diffusionsoffen ist und somit die Feuchtigkeit durch das Holz ziehen könnte.
fire26lars
Mein Bauunternehmern hat das so in der Bauleistungsbeschreibung mit drin stehen, dass die Belegung des Dachbodens, wenn überhaupt, mit mindestens 4cm Hinterlüftung durchzuführen ist.
Auszug der Bauleistungsbeschreibung:
Hinweistext im Bild: Spitzboden nicht nutzbar zu Wohnzwecken; nur Lagerraum vorgesehen.
Das hatte ich auch gelesen und deswegen auch den Rauspund vorgezogen.
Gruß Lars
Nordlys
Nordlys
Ich kann das nur aus der Praxis sagen. Hatten von 1998 bis 2016 ein REH, dass wir wegen des Neubaus verkauft haben. Da haben meine Frau und ich das in Eigenleistung mit Brettern oben aufm Boden genauso gemacht, um diesen als Stauraum zu haben, und es gab keine Probleme.
Tihiddi
Ich hatte im Rohbau schon 40x60 Lattung darauf gebracht. Lässt sich dann auch später besser darauf laufen. Und dann auch schon Rauspund hoch getragen.
Ich würde gerne jetzt schon den Rauspund anschrauben. Warte aber bestimmt noch bis nächsten Winter.
Letztens wars gut, noch mal unter die Dämmung, also zwischen Folie und Dämmung, schauen zu können.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdachboden begehbar machen?
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
3Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
7Vergleich Bauleistungsbeschreibung! Was sollten wir vorziehen? - Seite 547
8Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
9Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
11Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
12Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 - Seite 314
13Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
14Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? 16
15Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
16Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
17Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1836er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
19Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
20Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
