Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig?
Julchen_76
Wir sind in der finalen Planungsphase unseres Hauses und fragen uns nun, ob es bei unserem geplanten Kaltdach wohl die Notwendigkeit von zwei kleinen Dachfenstern zum Querlüften gibt.
Unser Bauherrenberater sagt ja, das Generalunternehmen hält es für unnötig.
Wie habt ihr das für euch gelöst?
VG Julia
Bauexperte
Guten Abend,
wenn das Kaltdach "richtig" aufgebaut ist _und_ der Boden als reiner Speicher genutzt wird, hat Dein GU Recht.
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
Julchen_76
Vielen Dank für eure Antworten.
Ja, der Spitzboden soll nur als Speicher genutzt werden. Dem Bauherrenberater ging es wohl in erster Linie darum, dass man über die Fenster im Sommer die heiße Luft ableiten könnte...
Bauexperte
Die Entlüftung beim Kaltdach findet unter der Dachhaut statt. Damit ist die Temperatur direkt unter dem Dach konstant, liegt auf niedrigem Niveau.
Bauexperte
Bieber0815
Interessant. Meine Sorge gilt dem Winter: Der Dachboden ist kalt, Du öffnest die Luke, gehst hoch, um die Weihnachtsbaumkugeln zu holen. Dabei dringt warm-feuchte Luft aus dem warmen Teil des Hauses in den Dachboden, zudem atmest Du oben aus (Du findest die Kugeln erst nach 20 Minuten Suchen). Dann wird *möglicherweise* ein Teil der Feuchte an kalten Oberflächen kondensieren, was dann *möglicherweise* unschön wird.
Ich bin gespannt! Meine Erfahrung mit ungedämmten Dächern ist eher die, dass es sehr warm wird im Sommer und sehr kalt im Winter, die Temperatur also alles andere als konstant ist. Diese Erfahrungen konnte ich aber bisher nur in alten Häusern machen; nächstes Jahr bin ich schlauer in Sachen Neubau .
Zuletzt aktualisiert 09.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1330 Themen mit insgesamt 15297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig?
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
3Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
8Einbruchsichere Fenster? 33
9Innenraum Gestaltung - Fenster 14
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
14Fenster zwischen 2 Räumen 13
15Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
16Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
17Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
18Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
