Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Julchen_76
Wir sind in der finalen Planungsphase unseres Hauses und fragen uns nun, ob es bei unserem geplanten Kaltdach wohl die Notwendigkeit von zwei kleinen Dachfenstern zum Querlüften gibt.
Unser Bauherrenberater sagt ja, das Generalunternehmen hält es für unnötig.
Wie habt ihr das für euch gelöst?
Viel Glück Julia
Bauexperte
Guten Abend,
wenn das Kaltdach "richtig" aufgebaut ist _und_ der Boden als reiner Speicher genutzt wird, hat Dein GU Recht.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Julchen_76
Vielen Dank für eure Antworten.
Ja, der Spitzboden soll nur als Speicher genutzt werden. Dem Bauherrenberater ging es wohl in erster Linie darum, dass man über die Fenster im Sommer die heiße Luft ableiten könnte...
Bauexperte
Die Entlüftung beim Kaltdach findet unter der Dachhaut statt. Damit ist die Temperatur direkt unter dem Dach konstant, liegt auf niedrigem Niveau.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Bieber0815
Interessant. Meine Sorge gilt dem Winter: Der Dachboden ist kalt, Du öffnest die Luke, gehst hoch, um die Weihnachtsbaumkugeln zu holen. Dabei dringt warm-feuchte Luft aus dem warmen Teil des Hauses in den Dachboden, zudem atmest Du oben aus (Du findest die Kugeln erst nach 20 Minuten Suchen). Dann wird *möglicherweise* ein Teil der Feuchte an kalten Oberflächen kondensieren, was dann *möglicherweise* unschön wird.
Ich bin gespannt! Meine Erfahrung mit ungedämmten Dächern ist eher die, dass es sehr warm wird im Sommer und sehr kalt im Winter, die Temperatur also alles andere als konstant ist. Diese Erfahrungen konnte ich aber bisher nur in alten Häusern machen; nächstes Jahr bin ich schlauer in Sachen Neubau .
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig?
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
4Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? - Seite 322
5Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
6Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
7Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1271
9Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 252
10Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
13Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
16Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
17Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Speicher heizt Kollektor 10
