ᐅ KALLAX Türen mit Soft-Close – nachrüstbar?
Erstellt am: 18.04.23 09:12
jetmirpa
bapar
19.04.23 10:11
Eine Ergänzung zu Marlenepa: Für 15 mm starke Türen werden häufig Standard-35-mm-Lochscharniere verwendet, wobei die Bohrtiefe ca. 12-13 mm beträgt. Achte unbedingt darauf, dass dein Bohrer richtig positioniert ist, da bei dünneren Türen weniger Spielraum für Fehler besteht. Die Scharniere von Blum und Hettich sind bewährt und bieten präzise Dämpfung. Ich empfehle zudem, vor dem Einbau mit einem Teststück die Bohrungen und Wirkung der Soft-Close Funktion zu prüfen. Die Montageplatte sollte zur Rückwandstärke deines KALLAX (meist 15 mm Holzplatten) passen, damit das Scharnier satt sitzt und korrekt schließt.
Wenn du besonders Wert auf ein sanftes Schließen legst, gibt es auch verstellbare Varianten, wo der Widerstand der Dämpfung eingestellt werden kann.
GALENKU
19.04.23 11:42
Für den Fall, dass du dich gegen Soft-Close Scharniere entscheidest: Die Dämpfer von Blum Typ "Tipp-ON BLUMOTION" sind eine gute Wahl. Sie führen ein Türsystem mit Tipp-On und Soft-Close integriert, falls du mal ein komplettes Nachrüstset suchst. Das ist aber teurer.
jetmirpa
19.04.23 12:18
Super, das hilft mir wirklich weiter! Ich werde mal die Blum CLIP Top 110° Soft-Close Scharniere genauer anschauen und dann mit Schablone und Messschieber das Maß meiner Türen prüfen. Die Idee mit verstellbarer Dämpfung klingt gut, damit kann ich dann eventuell auch leichte Unterschiede zwischen den Türen ausgleichen. Besten Dank an alle für das ausführliche Feedback!
blumotiontürenscharnieredämpfung
