ᐅ KALLAX nach Ausräumen wackeliger als vorher – normal?
Erstellt am: 15.03.22 08:23
Z
ZanediM
Marlenepa15.03.22 15:07Hallo Zanedi,
ich kann verstehen, dass das Wackeln beunruhigend ist. KALLAX besteht aus Pressspanplatten mit dünnen Rückwänden, die bei Belastung zusammen wirken und stabilisieren. Ohne Gewicht ist es normal, dass die Konstruktion sich leichter bewegt.
Falls du dir unsicher bist, kannst du folgende Schritte probieren:
1. Alle Schrauben und Verbindungen nochmal nachziehen.
2. Die Rückwand richtig einlegen beziehungsweise prüfen, ob sie noch gerade ist.
3. Optional: Die Wand mit kleinen Winkeln zusätzlich fixieren, wenn möglich.
Das Regal ist nicht darauf ausgelegt, komplett ohne Gewicht bombenfest zu stehen, der Stabilitätseffekt entsteht durch die Beladung.
Zur Ergänzung der bisherigen Infos:
Das KALLAX-Regal ist konstruktiv für eine gleichmäßige statische Belastung in den Fächern ausgelegt. Die Rückwand besteht meist aus einer dünnen Hartfaserplatte, die die Quer- und Längsstabilität gewährleistet. Sobald das Innengewicht entfernt wird, reduziert sich die Vorspannung und Stabilität.
Das Wackeln ist daher kein Defekt, sondern eine Folge der Konstruktion. Ein Montagemangel sollte sich an lockeren Schrauben oder nicht eingeleiteten Befestigungspunkten feststellen lassen.
Eine einfache und elegante Lösung zur Erhöhung der Stabilität wäre das Einsetzen von diagonalen Verstrebungen an der Rückwand – IKEA bietet jedoch keine zusätzlichen Bauteile dafür an.
Dirkmin schrieb:
Das Wackeln ist daher kein Defekt, sondern eine Folge der Konstruktion.Das ist super wichtig zu wissen! Vielen, vielen Dank für die ausführliche Erklärung 🙂 Das nimmt bestimmt vielen den Stress, wenn das Regal scheinbar instabil wird.
PULAU schrieb:
Prüfe alle Verbindungen und setze die Rückwand gegebenenfalls neu ein.Vielen Dank für diesen Hinweis, den werde ich morgen genau überprüfen.
GALENKU schrieb:
das Regal bei leerem Zustand an der Wand zu fixierenAuch die Wandbefestigung werde ich testen, ich hatte das Regal bisher nur freistehend verwendet. Die Kombination aus Rückwandstabilität und Wandbefestigung macht Sinn.
Ich melde mich, wenn ich die Tipps ausprobiert habe und wie es sich auswirkt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Beiträge!
