ᐅ KALLAX an der Wand verschraubt und trotzdem wackelig – kennt das noch jemand?
Erstellt am: 25.09.23 14:23
LatamauDas klingt echt nervig, wenn ein Regal trotz Wandbefestigung wackelt. Mir ist das auch mal bei einem ähnlichen Regal so gegangen.
Vielleicht hilft es, das Regal vor der Befestigung komplett auszurichten, also mit Wasserwaage und Winkel, und die Wand genau zu prüfen. Bei mir hatte das Regal durch eine leichte Unebenheit gewackelt.
Wenn man dann die Schrauben ansetzt, können sich kleine Spalte bilden, die später noch Spiel zulassen.
Vielleicht noch mal ganz vorsichtig alle Befestigungspunkte nachziehen und gegebenenfalls mit kleinen Unterlegscheiben arbeiten, um den Druck besser zu verteilen.
Ich drücke die Daumen, dass du das in den Griff bekommst!
Zur Stabilität eines KALLAX Regals an der Wand ist zunächst die Wahl der richtigen Dübel ausschlaggebend. Für massives Mauerwerk empfehle ich Metalldübel (z.B. Spreizdübel) anstatt Kunststoffdübel.
Die Befestigung an einer einzigen Reihe oben reicht meist nicht aus, da das KALLAX relativ schmale Seitenwände hat, die seitliche Belastungen schlecht aufnehmen. Es ist sinnvoll, mindestens zwei Ebenen mit Befestigungspunkten anzubringen – beispielsweise oben und mittig oder an den Seiten.
Zusätzlich ist es ratsam, die Rückwand des Regals an mehreren Stellen zu sichern. Das erhöht die Kippstabilität. Ohne korrekte Lastverteilung oder eine geeignete Rückwandverstärkung kann es bleiben, wie du es beschreibst – wackelig trotz Wandbefestigung.
Bitte außerdem prüfen, ob die verwendeten Schrauben mit der Wandbefestigung kompatibel sind (Länge, Durchmesser, Material).
Nathanaelk26.09.23 08:45Latamau schrieb:
Das Regal ist oben an der oberen Leiste mit zwei Metallwinkel an der Wand befestigtDanke für die Ergänzung! Die obere Befestigung ist immer der erste Schritt, aber bau dir wirklich noch zwei Zustellpunkte ein.
Latamau schrieb:
wo genau hast du die Winkel angebracht? Nur unten oder an den Seiten?Ich habe kleine Winkel an der Rückseite der oberen Seite auf beiden Seiten befestigt, also quasi als Scharnier hinter dem Regal. Die unteren Ecken werden auch noch mit Winkeln an der Wand fixiert, so dass das Regal keine Bewegungsfreiheit mehr hat. In der Kombination sind das Hebelkräfte, die das Wandmaterial und die Schrauben besser auslasten.
Daneben habe ich die Rückwand mit langen Schrauben durchbohrt und in der Wand befestigt (Vorsicht, je nach Wand!). Dadurch vermindert sich das Wackeln enorm.
Auch wenn das nicht in der Anleitung steht, ist das eine stabile Methode, die ich bei schweren Lasten immer empfehle.
Latamau schrieb:
Das klingt spannend, wo genau hast du die Winkel angebracht?Hab sie unten seitlich angebracht, im Grunde an den Frontkanten der Seitenteile des KALLAX, die an der Wand liegen. Funktioniert prima, weil die Last da nicht mehr frei pendeln kann.
Ein bissel wie ein Sicherheitsgurt für die Wand 🙂
So bleiben die Regale auch beim Hantieren fest an Ort und Stelle und geben das wackelige Gefühl nicht mehr her.
KNUTGI schrieb:
Hab sie unten seitlich angebrachtGenau das war bei mir der Trick! 🙂 Vorher dachte ich, 'Wofür?', aber es macht wirklich echt einen Unterschied. Und dadurch fühlt sich das Regal insgesamt viel robuster an.
