Kalkzementputz - schleifbar & Vliestapete?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Kalkzementputz hat viele Vorteile, aber er ist halt von der Oberflächenstruktur her rauer.
An sich ist das ok, aber es gibt Wände, wo ich gerne eine glatte Oberfläche hätte.
Kann ich den Putz Schleifen & eine Vliestapete überkleben? Oder muss ich tatsächlich jene Wände dann noch mal glatt mit Gips o.ä. verputzen?
Freue mich über Erfahrungen!
EveundGerd
EveundGerd
Willst Du den Putz im gesamten Haus oder nur in den Bädern verwenden? Ich frage, weil Du von Vliestapeten geschrieben hast.
Falls Du eine feine Struktur möchtest, könntest Du Hagalith dünn drüberputzen.
Für eine gröbere Struktur kannst Du SM700 pro nehmen.
Beides ist ne Menge Arbeit. Hagalith haben wir im Duschbad genommen, war ne nervenaufreibende Geschichte.
Den SM700 pro hat dann ein Fachmann für uns im Hauptbad aufgetragen.
Gipsputz in den anderen Räumen finde ich o.k. Lässt sich gut übertapezieren ohne viel nacharbeiten zu müssen.
Allerdings rate ich beim Kauf von Tapeten aus Vlies zur Vorsicht.
Nur die wirklich hochpreisigen sind auch diffusionsoffen! Bei Restfeuchte und Vliestapete vom Baumarkt könnte der Kleister schimmeln, weil Restfeuchte in den Wänden sitzt die nicht abtransportiert werden kann.
Aus eigener Erfahrung ( hab ich in dem anderen Thread schon ausführlich beschrieben ) rate ich daher zu Papiertapeten.
Gut, günstig und prima zu tapezieren.
Sebastian79
Der Putz wird im gesamten Haus benutzt
Muss eh mal schauen, ob ich wirklich was glatt haben will - kann mit indirekter Beleuchtung, die wir sehr viel haben, ganz schön ausschauen.
Danke für den Tipp mit der Tapete.
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1482 Themen mit insgesamt 13081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkzementputz - schleifbar & Vliestapete?
1Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
2Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
5Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
7Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
8Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
11Kosten Malerarbeiten Innenwände/Decke - Seite 531
12Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
13Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
16Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
19Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
20Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
