Kalkzementputz - schleifbar & Vliestapete?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Kalkzementputz hat viele Vorteile, aber er ist halt von der Oberflächenstruktur her rauer.
An sich ist das ok, aber es gibt Wände, wo ich gerne eine glatte Oberfläche hätte.
Kann ich den Putz Schleifen & eine Vliestapete überkleben? Oder muss ich tatsächlich jene Wände dann noch mal glatt mit Gips o.ä. verputzen?
Freue mich über Erfahrungen!
EveundGerd
EveundGerd
Willst Du den Putz im gesamten Haus oder nur in den Bädern verwenden? Ich frage, weil Du von Vliestapeten geschrieben hast.
Falls Du eine feine Struktur möchtest, könntest Du Hagalith dünn drüberputzen.
Für eine gröbere Struktur kannst Du SM700 pro nehmen.
Beides ist ne Menge Arbeit. Hagalith haben wir im Duschbad genommen, war ne nervenaufreibende Geschichte.
Den SM700 pro hat dann ein Fachmann für uns im Hauptbad aufgetragen.
Gipsputz in den anderen Räumen finde ich o.k. Lässt sich gut übertapezieren ohne viel nacharbeiten zu müssen.
Allerdings rate ich beim Kauf von Tapeten aus Vlies zur Vorsicht.
Nur die wirklich hochpreisigen sind auch diffusionsoffen! Bei Restfeuchte und Vliestapete vom Baumarkt könnte der Kleister schimmeln, weil Restfeuchte in den Wänden sitzt die nicht abtransportiert werden kann.
Aus eigener Erfahrung ( hab ich in dem anderen Thread schon ausführlich beschrieben ) rate ich daher zu Papiertapeten.
Gut, günstig und prima zu tapezieren.
Sebastian79
Der Putz wird im gesamten Haus benutzt
Muss eh mal schauen, ob ich wirklich was glatt haben will - kann mit indirekter Beleuchtung, die wir sehr viel haben, ganz schön ausschauen.
Danke für den Tipp mit der Tapete.
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkzementputz - schleifbar & Vliestapete?
1Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
11Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
12Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
13Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
14Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
15Wände vor den Fußböden fliesen? 11
16Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
18Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
20Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
