ᐅ Ist es normal, dass BILLY beim Beladen etwas durchhängt?
Erstellt am: 20.08.23 09:37
faleonard
faleonard
20.08.23 09:37
ich habe eine Frage zum IKEA Billy Regal, die mich seit kurzem beschäftigt: Ist es normal, dass das BILLY Regal beim Beladen, also wenn man Bücher oder andere Gegenstände daraufstellt, etwas durchhängt? Insbesondere meine mittleren oder unteren Regalböden scheinen leicht nachzugeben, wenn sie beladen sind. Ich frage mich, ob das einfach eine bauliche Eigenschaft vom Material oder dem Design ist oder ob hier vielleicht etwas nicht stimmt, z. B. bei der Montage oder wegen der Belastung.
Ich habe das Regal etwa 6 Monate und lagere Bücher mit einem mittleren Gewicht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, wie man das Durchhängen verhindern kann? Спасибо im Voraus!
nedagla
20.08.23 09:56
Hallo faleonard! Das ist ja genial, dass du das Thema ansprichst! 🙂
Mir ist das auch schon aufgefallen bei meinem BILLY. Gerade wenn ich viele schwere Bücher draufstelle, hängen die Regalböden oft durch, aber ich finde das eigentlich normal, weil die Regale ja nicht für Extremlasten gedacht sind! Es gibt ja auch kleine Metallstifte, die die Böden halten, und die können irgendwann etwas nachgeben.
Vielleicht kannst du ja mal überlegen, ob du zusätzlich eine dünne Plexiglasplatte drunterlegst oder ein zusätzliches Brett als Verstärkung reinlegst? Das hat bei mir einiges verbessert. Aber keine Sorge, das Durchhängen ist nichts ungewöhnliches! Weiter so, du findest da sicher eine gute Lösung!
Elias
20.08.23 10:14
Danke für den Hinweis!
Ich verstehe dieses Gefühl von Sorge, das faleonard hat, wirklich gut. Manchmal macht man sich ja Sorgen, dass etwas kaputtgeht oder man das Möbel falsch benutzt. Ich habe selbst einen BILLY, und bei mir hängt auch ein Regalbrett minimal durch, wenn es voll beladen ist. Das gibt mir aber eher das Gefühl, dass das Regal lebt und etwas flexibler ist – auch wenn das kein schöner Gedanke für alle ist 😉
Wichtig ist vielleicht auch, die Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten und die Regale immer gerade einzubauen. Vielleicht hattest du, faleonard, auch schon mal versucht, die Böden umzudrehen oder anders zu positionieren?
Wie hoch ist denn in etwa die Last pro Regalboden ungefähr?
Ethan
20.08.23 11:02
Hallo faleonard,
ich kann das nochmal etwas ausführlicher erklären. Das BILLY Regal ist ja hauptsächlich aus Pressspanplatten mit Dekorfolie gefertigt. Diese Materialien haben von Natur aus eine gewisse Flexibilität und eine maximale Traglast, die von IKEA mit etwa 30 kg pro Boden angegeben wird, je nach Länge und Breite des Bodens.
Wenn du sagst, dass die unteren oder mittleren Böden bei dir durchhängen, könnte das mehrere Ursachen haben:
1. Zu hohe Belastung: Bücher sind ziemlich schwer und wenn sich viele auf einem Brett konzentrieren, kann das die Belastungsgrenze überschreiten.
2. Ungleichmäßige Lastverteilung: Wenn die Bücher oder Gegenstände alle in der Mitte stehen, belastet das den Boden stärker als eine gleichmäßige Verteilung.
3. Montagefehler: Falls die Metallstifte nicht richtig sitzen oder die Wandbefestigung fehlt, kann das Regal instabil werden.
Meine Empfehlung: Kontrolliere erstmal, ob die Metallhalterungen alle fest sitzen, verteile die Last gleichmäßig und überlege, ob du eventuell Einlegeböden aus stabilerem Material nachrüsten möchtest.
Frage an dich: Hast du das Regal an der Wand befestigt? Das sorgt für mehr Stabilität und vermindert Durchhängen.
I
INGRID34
20.08.23 11:29
Das leichte Durchhängen ist normal bei BILLY und anderen Regalen aus Pressspan.
Wichtig: Last gleichmäßig verteilen, Wandbefestigung nicht vergessen, und nicht über die maximale Belastung gehen.
Bei mehr Gewicht helfen querverstärkende Leisten oder stabile Böden zum Austausch.
Laukau5
21.08.23 14:03
Hallo faleonard,
ich gehe hier mal etwas ins Detail, weil das Thema durchaus technisch interessant ist. Das BILLY Regal ist aus mitteldichter Holzfaserplatte (MDF) bzw. spanning board gefertigt, was eine begrenzte Elastizität und Tragfähigkeit aufweist. Die standardmäßigen Regalböden sind nicht durchgängig verstärkt und werden auf sogenannten Metallstiften positioniert. Diese Stifte sind zwar stabil, aber bei höheren Gewichten und über längere Zeit können sie minimal durchbiegen, was sich als "Durchhängen" bemerkbar macht.
Ich empfehle dir folgende Schritte:
1. Belastung messen: Versuche das Gewicht auf einzelnen Böden zu schätzen. Zum Beispiel wiegen normale Taschenbücher etwa 0,3 bis 0,5 kg pro Stück. Wenn du z.B. 30 Bücher auf einem Boden hast, kannst du ~15 kg rechnen.
2. Lastverteilung: Prüfe, ob die schwersten Sachen mittig oder an den Seiten platziert sind. Mittige Last führt zu längerer Hebelwirkung und stärkerer Durchbiegung.
3. Wandmontage sicherstellen: Wandbefestigung ist essentiell, weil sie verhindert, dass das Regal kippt oder unnötig belastet wird.
4. Verstärkte Böden: Ersatzböden aus dickeren Platten (z.B. 18 mm MDF statt 12 mm) oder mit Metallverstärkungen können das Problem lösen.
Mich würde interessieren, ob du schon verschiedene Lasten oder Regalfächer ausprobiert hast und ob das Durchhängen bei allen gleich stark auftritt. Auch wie sich das Regal im Laufe der Zeit verändert, also ob das Durchhängen zunimmt.
Liebe Grüße!
ikeabillyregaleregalbödenwandbefestigungmetallstiftelastverteilungmdf
