Ist eine Heizung im Keller sinnvoll bzw. notwendig?
Johannes2307
Sorry, dass ich das alte Thema hochhole aber stehen vor einer ähnlichen Problematik:
Wir bauen gerade neu mit relativ großem Keller. Ein Bereich wird ausschließlich für Technik, Vorräte, Werkzeug etc. sein. Die anderen Räume sollen "wohnlicher" genutzt werden (Waschraum, Fitnessraum, WC, Toberaum für Kinder etc.). Unser Architekt hat uns dazu geraten auch im Keller (zumindest für die wohnlichen Räume) wie bereits im EG und OG Fußbodenheizung verlegen zu lassen. Geheizt wird mit Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Nun stellt sich mir die Frage, inwieweit der Keller später dauerhaft (unnötig?) geheizt wird oder ist es möglich und sinnvoll diesen nur bei Bedarf und Nutzung mit ERR zu beheizen. Das Problem der Fußbodenheizung ist ja, dass sie eher träge ist und nicht mal eben einen Raum aufheizen kann. Die Alternative wäre den Keller dauerhaft mitzuheizen unabhängig davon ob die Räume an dem Tag genutzt werden oder nicht, welches jedoch ökologisch nicht sinnvoll und auch eher kostenintensiv sein dürfte.
Würde mich über Erfahrungen oder Ratschläge hierzu freuen.
hanse987
Keller innerhalb der thermischen Hülle oder außerhalb? Ich gehe jetzt mal von innerhalb aus. Dann gehört der Keller mitgeheizt, denn wenn du es nicht machst wird dein EG deinen Keller mitheizen. Dies kann zu einer höher benötigten Vorlauftemperatur führen. Musst ja deinen Keller nicht auf Wohnraumtemperatur heizen.
Harakiri
Sofern der Keller in der thermischen Hülle sich befindet, macht alles mit Fußbodenheizung. Bis auf vielleicht wenige Teilflächen ergibt es m. E. keinen Sinn, nicht alles zu belegen.
Sofern die Planung bislang nicht so fortgeschritten ist, kannst du dir überlegen, eine Betonkernaktivierung für die Keller-Bodenplatte durchzuführen, bzw. die Fußbodenheizung direkt in der Bodenplatte zu legen (auch als „Schwedenplatte“ bekannt). Bei entsprechender Ausführung könnte u.U. dies fast kostenneutral sein, mit dem Vorteil, dass du die „Speichermaße“ der Bodenplatte sowohl für Heizung als auch – vielleicht noch interessanter – für Kühlung einbeziehen kannst.
Johannes2307
Danke für euer Feedback. Genau, der Keller befindet sich innerhalb der thermischen Hülle. Schwedenplatte kannte ich nicht und ist leider raus, da schon zu weit fortgeschritten. Dann werden wir wohl dabei bleiben überall Fußbodenheizung zu legen außer in dem einen Bereich und dann immer eine gewisse Grundtemperatur halten.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist eine Heizung im Keller sinnvoll bzw. notwendig?
1Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
2Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
3Büro in den Keller verlegen? 20
4Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
5Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
6Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
11Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Schlafen im Keller ok? 14
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
16Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
17Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
18Haus mit oder ohne Keller 35
19Ohne Keller gebaut & bereut? 77
20Abwasserabführung im Keller möglich? 18
