ᐅ Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
Erstellt am: 17.09.19 12:29
Josep18.09.19 10:12
aero2016 schrieb:
sitzt das Kochfeld tatsächlich knirsch an der Wand? Wie willst Du da vernünftig kochen, bzw. wo möchtest Du mit Deinem linken Ellenbogen hin?Nein da ist keine Wand, das wurde nur nicht berücksichtigt.
Josep18.09.19 10:13
Scout schrieb:
Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. Geschirrspüler wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der Hochschrank-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.Hört sich einfach an, werde dann einfach mein Elektriker beauftragen mir ein Plan zu erstellen. Danke
Josep18.09.19 10:14
kbt09 schrieb:
Hast du dem Küchenstudio vielleicht schon mal angeboten, den Plan mit genauer Positionierung für Backofen etc. vorab zu bezahlen? 200 bis 300 Euro, die dann bei Küchenkauf verrechnet werden?Ä
Nein noch nicht, wäre auch eine Option. Danke
ypg18.09.19 18:05
Denk an Abstellfläche für angebrochene Flaschen, Toaster, TM, Bretter, kleine Dinge von den Kindern, Messerblock, Tomaten etc.
vx22019.09.19 03:21
Fast exakt so wird unsere Küche. Kann dir gerne den Plan exemplarisch zusenden.
Egon1219.09.19 14:38
eigentlich sind Küchenstudios sehr flexibel und können sich den Räumlichkeiten anpassen. Ich lese auch zum ersten Mal, das erst eine freigeplante Küche gekauft wird und danach die Küche gemauert wird.
