ᐅ Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
Erstellt am: 17.09.19 12:29
Nordlys19.09.19 15:58
Nimm online den Ikea Küchenplaner, als Browser dafür nicht Chriome sondern den von Windows, der geht klar besser damit, und plan sie Dir selbst, print it und hin zum BauU.
Josep22.09.19 22:00
vx220 schrieb:
Fast exakt so wird unsere Küche. Kann dir gerne den Plan exemplarisch zusenden.
Das wäre echt super. Wie kannst du es mir zusenden?
Josep22.09.19 22:01
Auch ne super Idee. Danke
Josep22.09.19 22:58
Scout schrieb:
Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. Geschirrspüler wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der Hochschrank-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.
Kannst du mir nicht einfach einen Plan erstellen? du hast anscheinend Ahnung davon
