Innenputz und Außenputz zur gleichen Zeit?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Q
quattro123
Baue gerade mit Poroton und hatte vorgestern einen Stuk. im Haus. Der meinte, dass man bei Poroton am besten sehr zeitnah Innen- und Außenputz aufbringen sollte, denn wenn das Haus nur Innenputz hat und so überwintert, kann das schlecht für den Putz sein, da es von Außen her noch viel Feuchtigkeit zieht.
Ursprünglich hatte ich den Plan den Innenputz dieses Jahr zu machen und den Außenputz dann nächstes Jahr, im Sinne von "damit alles etwas mehr trocknen kann". Auf der anderen Seite macht mir die Aussage auch Sinn, da der Stein ja schon Wasser saugt, wenn es an die Fassade regnet.
Wie sind hier die Erfahrungen? Der Stuk. würde direkt nach dem Innenputz den Außenputz machen. Da sind vll. max. 7 AT dazwischen. Verputzt werden muss ja eh... gleich mitmachen lassen, oder lieber eine Zeit X warten bis das alles etwas trocknet?
Estrich kommt übrigens dann vermutlich kurz nachdem der Innenputz gemacht ist. Also habe ich dann die gesamte Ladung an Feuchtigkeit auf einmal im Haus.
Grüße!
Bookstar
Totaler Mumpitz Was er da von sich gibt. Außenputz kannst du auch später machen. Allerdings spricht nichts gegen gleichzeitige Ausführung, bedenke aber du musst Fenster öffnen können zum Lüften oder viele Trockner aufstellen.
Zum Estrich aufjedenfall mindestens 4 Wochen dazwischen lassen. Sonst wirds viel zu feucht in der Bude!
Q
quattro123
Ok, also dann kann ich mit verputzen weniger falsch machen als ohne verputzen, vorausgesetzt natürlich, ich dachte dann auf sehr gute Lüftung und schaue den Estrich etwas nach hinten raus zu verzögern.
Seven1984
das Haus kann ohne Außenputz schlecht Auswintern. Trocknen. In diesem Fall solltst du Bautrockner einsetzen. Lüften alleine wird dich nicht Glücklich machen.
Macht eh sinn, da du ansonsten viele Jahre eine erhöhte Heizleistung hast bis das Haus ausgetrocknet ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenputz und Außenputz zur gleichen Zeit?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 455
3Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
4Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
5Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
6Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
7Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
817,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
9Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
10Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
11Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
12T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
13Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
14Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
15Poroton oder Kalk Sand Stein 43
16Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
17Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
18Poroton T12 Steine Außenwand 18
19Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
20Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
