Indiktionskochfeld mit nervigem Dauer-Lüftergeräusch
4,80 Stern(e) 5 Votes
daniels87
Einfach mal mit einem schweren Gussbräter etwas scharf anbraten (200+ Grad) und danach das Ceran anfassen. ;)
Der häufigste Schaden ist fast immer, weil es den MOSFET's im Leistungsteil zu warm geworden ist. Liegt meistens daran, dass zwischen Arbeitsplattenauschnitt und Lüftungsauslässen zu wenig Platz gelassen wurde.
Deliverer
Nochmal kurz zur Ausgangsfrage: Ich habe auch zwei dieser Platten. Unterschiedliche Hersteller, ähnlicher Preisbereich, der Krach ist bei beiden der gleiche.
Ich durfte aber auch schon auf der Gastro-Variante eines solchen Feldes kochen: Da war das Lüftergeräusch erheblich leiser, wenn auch nicht so leise wie beim eingebauten Feld. Diese Geräte kosten dann aber ca. das 10-fache.
Billige stand-alone-Kochfelder haben aber dafür den Nachteil, teilweise ewig zu brauchen, bis die Leistung auch im Topf ist. Wenn man damit mal den 15-Liter-Topf Suppe heiß machen will, braucht man schon viel Geduld. Fürs Campen mit größeren Gruppen (Tee, Nudelwasser für 20 Leute) waren die Indu-Platten eine extreme Komfortverbesserung ggü. Gas und Heizspulenfeld. Aber da stört halt auch ein bisschen Rauschen nicht. Es hat also alles Vor- und Nachteile...
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Indiktionskochfeld mit nervigem Dauer-Lüftergeräusch
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
