ᐅ Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
Erstellt am: 28.04.16 14:10
bergi
Sebastian79
30.08.16 09:49
Hatte ich weiter oben geschrieben: Echtes Roaming bekommst Du nur mit Geräten hin, die so ab 400-500 Euro aufwärts kosten.
Ich habe drei APs (FritzBox zähle ich als Accesspoint) auf den drei Ebenen und alle haben die gleiche SSID, gleichen WPA2-Key und ansonsten - wenn möglich, da leider unterschiedliche Geräte - alle Einstellungen gleich.
Somit funktioniert Roaming für Arme schon mit einer winzigen Unterbrechung. Nur zum Keller hin hab ich immer wieder Probleme, was aber wohl an der Fritzbox liegt :-/.
Ach ja, jeder Accesspoint muss einen eigenen, festen Funkkanal haben, sonst funktioniert das auch nicht sonderlich gut mit der Übergabe.
famke_ausb
30.08.16 10:02
So werde ich das auch umsetzen.
Hier in der Wohnung habe nutze ich derzeit einen WLAN Repeater (auch 2,4 und 5 GHz). Router im Wohnzimmer und Repeater im Flur haben allerdings unterschiedliche SSIDs. Somit sehe ich, womit das Endgerät verbunden ist, bzw. kann die Verbindung forcieren
Sebastian79
30.08.16 10:04
...und hast nur noch halbe Netzwerkpower, aber Hauptsache forcieren
famke_ausb
30.08.16 10:05
Weil es ein Repeater ist (:
Im Haus nutze ich einen entsprechenden Accesspoint
Bieber0815
30.08.16 22:33
Wairwolf schrieb:
2) Fritzbox im EG, DSL kommt über Telefondose aus dem Keller, LAN wird über Kabel zurück in den Keller gelegt. Accesspoint zusätzlich im ersten Stock.
Das ist die für mich bessere Lösung.
Wairwolf schrieb:
Wie wollt ihr die Übergabe beim WLAN zwischen den APs regeln? Sprich man geht die Treppe hoch und wird dort nahtlos an einen anderen Accesspoint übergeben?
Ich habe einen Accesspoint im OG (FRITZ!WLAN Repeater 450E, steckt in der Steckdose und ist mit einem kurzen LAN-Kabel mit dem nebenliegenden LAN-Port verbunden). Da ich beim Treppensteigen nicht auf dem Handy rumspiele, kann ich nicht sagen, ob der Übergang nahtlos ist :P. Zumindest haben wir im OG "nahtlos" WLAN.
Disclaimer: Das Ding heißt Repeater, kann aber als Accesspoint betrieben werden.
fritzboxaccesspointwlanroamingnahtlos
